Pealkiri: S6 mootori vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2719)
kiikmarg
Registreerunud 28.06.09
postitati 28.06.09 18:52 Tsiteeri
S6 mootori vahetus
Selline küsimus et kas a8 mootor istub 95 a S6 kapoti alla???a a8 mootor on 220kw ja s6 213 kas kw erinevus tuleb ajust või pihustitest????ja kas kast istub sinna mootori otsa.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 28.06.09 19:21 Tsiteeri
S6 AEC ja A8 ABZ on täiesti erinevad mootorid, samuti nende juurde kuuluvad juhtmed, aju, trossid, voolikud jms. Mootorikinnitused on ka erinevad. Nii et 1:1 ümber visata ei anna mitte kuidagi.
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 29.06.09 05:40 Tsiteeri
Minu meelest on klubiline altz1 kunagi sellise mootori vahetuse läbi teinud s6-l(http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44237&page=1&highlight=#pid266935).
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 29.06.09 11:45 Tsiteeri
Saab teha, tehtud. Suurim probleem on õli soojusvaheti, kuid selle annab asendada "klassikalise" radiaatoriga, mis torudega mootorist eemale toodud.
Mina lõikusin väheke ka siiski lansekat..tegelikult halb variant, kuid nõrgestatud koht sai teiseltpoolt ja alt ning ülevalt korralikult ära tugevdatud.
Mootori käpad ja torud/asjad olid lihtsad, vabalt võib teha ju metallist, samuti mootori ja kasti omavaheline kinnitus on neil v8 sama. Kastina soovitan A6 tdi oma ,6 käik on pikk, teeb maantesõidu suht ökoks.
Kui paned uuema v8 (nagu mina tegin) ehk siis 40v, siis on vaja sul 2.7t või mõne 30v hooratast. Parim vast stock asjadest rs4 sidur + hooratas.
Järgmine probleem on juhtmetega vana (32 klapilise) v8 puhul lihtsalt natuke näputööd ja jootekolvi kütmist, uuema (40v) mootori puhul paras kott - vaja installida ka pedaal (ilma trossita, elektriline) ning kelladeplokk. Viimase kakkusin laiali, täpselt enam meeles pole kui suurt osa ma sealt kasutasin, kuid põhi näidikute plokiks jäi siiski stock, mootori ajule vajaminev kelladeploki elektroonika läks kindalaekasse.
Esteetiliselt tehes on vaja muidugi mõelda ka sellega midagi, võibolla õnnestub aju ära petta, et läheks tööle ilma orig. immo süsteemita. Mina seda teha ei jõudnud/viitsinud, auto osteti enne ära.
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 29.06.09 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kiikmarg
Millest vahetuse idee? Kas mootor on läbi või tahad rohkem kW- d? Ise olin eelmine aasta sarnase variandi ees ainult mootor oli S8 oma, lõpuks jätsin asja katki ja panin ikkagi S6 mootori. Kuna ei oska auto juures eriti midagi teha, siis oleks liiga kalliks läinud.
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
