Pealkiri: Cabrio vs Coupe (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1583)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.06.09 10:13 Tsiteeri
Cabrio vs Coupe
Oskab keegi öelda, et kuivõrd on sarnased/erinevad Coupe ja Cabrio sillad? Uksed? Kereosad?
postitati 26.06.09 18:30 Tsiteeri
Coupe peaks B3-l, Cabrio B4-l põhinema. Tagasillad siis vastavalt erinevad (pluss see, et Cabrio't ei saanud quattrona). Esisillas erinevusi vähem. Tagaluuk tõuseb Cabriol koos tuledega, Coupe'l jäävad tuled maha. Ka tiiva küljes olevad tagatuled on erinevad. Kapott ja esitiivad on vast samad, kui Coupe facelifieelset nägu mitte arvestada. Uksed peaks samad olema. Tagatiivad ja -luuk erinevad.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 27.06.09 05:40 Tsiteeri
Coupe ja Cabrio ukseklaasid ka ei sobi omavahel. A-piilari nurk on erinev.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 27.06.09 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Coupe peaks B3-l, Cabrio B4-l põhinema. Tagasillad siis vastavalt erinevad.
Cabriol ka siiski B3'e sild taga.
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 27.06.09 17:42 Tsiteeri
Eelpool kõnelejad on enamuse juba ära vastanud kuid lisaks ka selle ,et tagastange erinevusi ka pole.
wuz
Registreerunud 21.09.12
Auto: B4 Cabrio
postitati 26.02.14 13:55 Tsiteeri
Veel üks täpsustav küsimus.... Kas B4 cabriol ja coupe´l on kindlasti kapotid samasugused? Tahaks olla täiesti kindel enne kui Rootsist tooma lähen.
Terv.
Henry
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 26.02.14 14:26 Tsiteeri
Samad jah.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.02.14 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Samad jah.
Juhul, kui tegu ikka B4 ninaga coupega.
www.teemetünni.ee
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.02.14 17:23 Tsiteeri
Nagu mina olen aru saanud, siis on mõlemad B3-le baseeruvad autod ja B4-jaliku välimusega (Coupe siis peale facelift-i, Cabrio algusest peale).
Aja jooksul oli erinevaid stangesid, tulesid jms, kuid kereosa oli läbi aja samasugune mõlemal peale Coupe facelift-i ning lisaks osad keredetailid Coupe-l ja Cabrio-l omavahel 1:1-le vahetatavad. Pre-facelift Coupe-i kapott ei sobi - see, mille iluvõre ei ole kapoti küljes.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
