Pealkiri: c4 tagaumine uks kinni kiilunud. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1241)
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 25.06.09 13:09 Tsiteeri
Äkki oskab keegi aidata kuidas ma saan tagumise ukse lahti.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 25.06.09 13:30 Tsiteeri
Endal sama lugu, peab kurivaimu üsna kiiresti ära parandama ka teatud põhjustel.
Minu autol jäi uksel see nupp sisse ja enam töötada/lahti tulla ei suvatse. Proovin alguses kergelt sikutada ja eks siis näeb mis saama hakkab. Loodame, et väga kaua ei lähe, korra juba lammutamine ette võetud. :P
PS: Äkki on mingisugune viirus levimas, et C4 masinate uksed ei tööta enam - Audigripp? :D
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.06.09 13:31 Tsiteeri
Võta tagumise istme alumine osa välja. Otsi ülesse voolik mis läheb lukus ukse sisse ja lase talle kompressoriga NATUKENE rõhku sisse. Peaks luku lahti lööma. Vaakumiga lukk sulgub.
Mainin juba ette ära et puhuda ega imeda sa suuga ei jõua.
Edit: Kui lukk toimib aga tross on tagant tulnud või purunenud siis tuleb tagumine iste täielikult eemaldada(sedaan). Siis saab polstri lõhkumata kätte ja saab ukse lukku näppides lahti.
Edit2: Tagumise istme seljatoe eemaldamiseks tuleb eemaldada 2polti, peatoed ja peatugede "pesad". "Pesad" tuleb lahti päästa pakiruumist, plekist vaheseina küljest.
ggsizask
postitati 25.06.09 13:34 Tsiteeri
Mul see nipp vist ei toimi, kuna nupp käib ilusti sisse-välja.
Audi100C2
postitati 25.06.09 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Kas lingid ka justkui töötaksid? Sel juhul äkki mõni tross seal ukse sees lahti tulnud kuidagimoodi vms.
Edit: cilaperi postituses on lahendus olemas ka. ;)
ggsizask
postitati 25.06.09 13:39 Tsiteeri
Jah lingid nagu töötaksid. Sisemisel lingi oli tross küljes. Rohkemat ei oska midagi öelda.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 25.06.09 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Kusjuures ilusti jõuab suuga imedes-puhudes lukke liigutada, ise seda palju teinud kui B4 pump katki oli - siis oli vaja tervet süsteemi liigutada. Tasub enne proovida kui mingit suruõhku rakendama hakata. Cilaper ilusti rõhutas, et NATUKE rõhku. ROHKEm rõhku võib lõhkuda esiteks luku nn mootori v torustiku. Ja lekkiva torustiku lappimine on tüütu.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.06.09 14:22 Tsiteeri
Mina enda eelmisel C4-jal ei jõudnud imeda/puhuda.
Sellepärast ka selline märkus minupoolt.
ggsizask
postitati 29.06.09 16:04 Tsiteeri
Kuidas ma need kaks kruvi saan polstri küljest ära kruvida?
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.06.09 17:16 Tsiteeri
Pole minu masinatel õnneks ühtegi küljepelset kruvi olnud.
Tuleb vist viiskalt puruks tõmmata, kui keegi mingit nõksu ei avalda.
ggsizask
postitati 29.06.09 20:41 Tsiteeri
Sain need küljepealsed kruvid ka ilusti lahti, aga jh kokkuvõttes oli mõttetu kõik lahti kiskuda. lihtsalt pidin vähe jõudu rakendama, et uks lahti tuleks. Nüüd käib jälle ilusasti. Ei tea mis tal hakkas:D
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
