Registreerunud 27.09.08
postitati 24.06.09 18:36
Probleem laadimisega
Probleem selles, et kiirendades (möödasõidud maanteel, pöörded 4000+) hakkab akutuli-laadimistuli armatuuris põlema.
Kui peale seda rahulikult edasi sõita kustub tuli ära ja rahulikul sõidul ei ole põlema läinud!
Kas on kellelgil olnud sama probleemi või oskab soovitada miskit?
Auto A4, 1999/2000a, 1,8L, 92kw, automaat.
Janar
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.06.09 20:23
Rihm hakkab libisema ?
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 24.06.09 22:26
Äkki hakkab tablett otsi andma, võid igaks juhuks vaadata mis seisundis ta on.
Tuttava 100-l oli sama asi aga tal lõpuks küpses mähis maha üldse.
jonkar
postitati 25.06.09 05:29
Testriga oli laadimine 14,2 volti ja kohapeal ,kui pöördeid üles lasta siis ei hakka põlema akutuli.
Ainult kohapealt kiirendades või siis möödasõidul, kõrgemate pööretega.
jonkar
postitati 03.07.09 15:31
Infoks teistele.
Viisin generaatori remonti ja seal vahetati ära rootor mis suurtel pööretel läks lühisesse.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
