Pealkiri: Kõrgsurvepumba õhutamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2619)
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 22.06.09 22:30 Tsiteeri
Kas keegi teab kuidas õhutada kõrgsurvepumpa? Omal nimelt 1.9td 81kw , sai vahetatud autol kõrgsurvepumba otsa tihend, pump oli ise muidu koguaeg autol peal. Panin asjad kokku nii nagu olid aga kütust asi enam ülesse ei ime.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.06.09 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Enne igasugust proovimist tuleb kindlasti kõrgsurvepump kütust täis valada, mitte mingil juhul ei tohi pump hetkekski tühjalt st ilma määrimata ringi käia. Üldjuhul seda tüüpi pumbal mingit eraldi õhutamist ei olegi tarvis.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 23.06.09 19:57 Tsiteeri
Krt sellepärast ta ei imenudki,et oli tühi, õnneks sai tiba õli sinna sisse pandud , niiet kuivalt ta ringi ei käinudki õnneks. Peale seda kui pump diislit täis probleem lahenes ja auto sõidab jälle.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
