Pealkiri: Mure 3b mootoriga - turtsub, paugub ja ei liigu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3113)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 18.06.09 22:36 Tsiteeri
Autoks Audi 200 2,2T 162kw
Mure seisneb selles, et nii sooja, kui ka külma mootoriga auto ei liigu üldse. Sai alustatud otsigutega, kus võiks leiduda õhulekkeid- vigadeks olid intelcooler ja bypass (Siinkohal on mootori poolne osa survestamata, kas selleks tuleb nukkvõllid maha võtta?) Ei miskit, ikka sama jama. Sõidu pealt, kui rõhk läheb üle 0,5 bar kaob autol igasugune jõud ära. Gaasi veel juurde andes ja käikuvahetades sureb mootor silmapilgselt välja. Järsul gaasi andmisel hakkab puterdama ja kostub vahepeal mõni pauk summutis. Maanteel ühtlaselt sõites iga natukese ajatagant käib mootorilt läbi nõksatus. Nüüd lõpp tulemusena tappis küünlad ära. Segukell näitab, et segu on koguaeg rikas st kiirendades, mnt sõites on ok.
Proovitud on vahetada lambdat, loetud veakoode- veakoode pole, vahetatud det. andurid...Mootori märgid paigas, süüde ka.
Kuidas õhulugejat kontrollida?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.07.09 05:51 Tsiteeri
Kahtlustaks eelkõige õhulugejat. Kõige lihtsam kontrollimis viis on vaadata kas õhulugeja traat on terve. Või proovida teist õhulugejat;)
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 01.07.09 19:13 Tsiteeri
Paukumist ja jõnksutamist põhjustas küünlajuhe hoopiski. Mitte, et kõik nüüd korras oleks, aga parem on kõvasti.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Rufhouse
postitati 02.07.09 08:54 Tsiteeri
Sai jah ülekäidud süütesüsteem ja pooli ja jagaja vaheline kõrgepinge juhe oli omadega mäda, lisaks veel 3 silindri oma. Eks ole näha kas oli selle viga, et edasi ei liigu, turtsumine ja kakkumine kadus sellega.
Rufhouse
postitati 18.07.09 05:06 Tsiteeri
Ei oska siis öelda keegi miks auto käiguvahetusel välja võib surra, kui turborõhku on eelnevalt lastud ???
Eints
postitati 18.07.09 06:12 Tsiteeri
Baypass klapp vigane;) või tühikäigu lüliti ei toimi;)
Rufhouse
postitati 19.07.09 07:32 Tsiteeri
Bypass on uus, mida sa pead silmas tühikäigu lüliti all?
Eile lugesin veakoode ja esinesid sellised:
2142 (Blink Fault Code), 00524 VAG1551/2 Fault Code Number
Knock sensor #1 (G61)
Open or short circuit, Defective sensor Check sensor and wiring
Symptom: Timing retarded, High fuel consumption, power loss, Boost pressure not attained
2231 (Blink Fault Code), 00533 VAG1551/2 Fault Code Number
Idle Speed Control Valve (N71)
Idle speed adaptation maximum limit exceeded or Minimum adaptation limit not reached
Sticky or binding ISV, Mass Air Flow Meter (G70) offset, additional air introduced between G70 and N71
Symptom: Idle speed too low, or too high, Add air leak.
Rufhouse
postitati 21.07.09 07:13 Tsiteeri
Detonatsiooni anduri veakood oli ajus sellepärast, et see ühendus koht, kus on ajujuhtmestiku ja det. anduri ühendus lüli on, ajupoolses osas oli viga. Põhimõtteliselt nagu sa det. anduri pistiku lükkasid läks aju juhtmestikus omakorda eest ära selle vastand, nö sisemus. Sai teised pistikud ka ülevaadatud ja pöörete/või süüteanduri pistik oli samamoodi nö eest ära jooksnud.
Segane jutt tuli aga vast saab aru. Nüüd liigub kuni 1bar täitsa hästi. Eks ole näha kas see välja suremine ka kaob.
Rufhouse
postitati 26.08.09 08:16 Tsiteeri
Praegune seis on jälle selline, et rõhku laseb 1,1bar aga auto ei liigu üldse edasi. Vahepeal said peale uued Bosch Platiniumid, uus TT bypass. Aju juhtmestik üle kontrollitud, sealt ka viga ei leidnud. Proovitud sai ka uut Det. andurit aga ei midagi. Oskab keegi soovitada veel midagi? Vahepeal liikus täitsa eduliselt ja siis lendas intelcooleri juures mootorisse sisenev turbolõdvik otsast ära ja peale seda enam sellist "astumist" polegi olnud...:(
Rufhouse
postitati 01.10.09 14:37 Tsiteeri
Viga käes, mootori poolset õhu süsteemi survestama hakates märkasin, et sisselaskekollektori otsas olev see kummitoru mõraline/praguline(alt poolt), ajutiliselt sai see parandatud kuna uue saab tellida ja hakkas liikuma.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
