Pealkiri: Segu vaene ja auto sureb välja - 2.2T 20v (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2829)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 18.06.09 05:37 Tsiteeri
Tervist
Eile ilmnes mu RS2'l selline probleem, et segu vajus väga vaeseks ja auto hakkas kokutama. Alguses oli probleem ainult siis kui foori taga seista ja siis sealt liikuma hakata. Ehk siis hakates liikuma ja gaasi andes, pendeldab segukell täiesti vaese segu peale ja mootor justkui sureb korraks välja. Selline tunne, et bensiini ei tule peale, alguses oli probleem ainult foori tagant ära sõiduga ja boostides, nüüd aga tõmbleb auto ka rahulikult sõites, tühikäigul käib samamoodi segukell täiesti vaese peal ja auto tahab välja surra. Ajus oli ainult 1 veakood - liiga rikas/vaene segu. Ei oska hetkel nagu midagi teha, ise arvan, et kütuse peale andmisega on mingi probleem.
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Audi
postitati 18.06.09 05:48 Tsiteeri
Õhulugeja viga!
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 18.06.09 06:13 Tsiteeri
Tõmba õhulugejal juhe küljest ära ja vaata, kas muutub midagi.
Parem must minevik kui lilla tulevik
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 18.06.09 07:50 Tsiteeri
Õhulugejat kahtlustasin ka ise, tõmbasin juhtme küljest, ei muutunud mitte midagi. Tühikäigu mootorilt võtsin samuti juhtme küljest ja see ei muutnud samuti midagi.
Samas on mul ka selline informatsioon:
postitati 21.10.07 22:36
turbo:
Uus õhulugeja peal...
Minekus mitte mingit vahet, võib vist öelda, et isegi kesisem minek. Ainuke muutus, et mootori pöörded muutusid. Sooja mootoriga tühikäigul ühtlased 1050 pööret. Enne kõikus 800-850 vahel mis väidetavalt on isegi palju.
Kas tõesti saavad õhulugejad pooleteist aastaga otsa?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.06.09 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
turbo:
Oleneb filtrist, õhufiltrist. Proovi ükskõik, kas S2/S4 õhulugejat toimivat, vahe näha. Võiksid lisaks benafiltri uue panna, soovitatavalt originaali, kuna vana on suht kindlalt ummistunud.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 18.06.09 09:38 Tsiteeri
Lambda jamamine ei pruugi nii avalduda? Kütterõhu regulaator? Pump? Gaasiklapi asendi andur?
Need on huupi pakutud, aga ma arvan et võiks need üle kontrollida.
Jürarrak
postitati 18.06.09 10:18 Tsiteeri
Lambda võib küll. Mul on nii olnud, et mingist hetkest ei taha mootor pöördesse minna ja puterdab kui gaasi anda, vahest isegi suri välja. Lambda juhe lahti ja töötas jälle. Eks neid vea tekitajaid võib olla mitmeid. Leia doonor, kelle pealt saad korras detaile proovimiseks laenata.
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 18.06.09 10:22 Tsiteeri
Mootor pole küll sama, kuid sama vana masin. Mul olid samad sümptomid, sai katsetatud igasugu asju. Juhtmed käisid kõikvõimalikelt süüdlastelt küljest ära, kuid kokkuvõttes oli ikkagi tühikäigu mootor rikkis. Minu auto puhul mingeid veateateid ei olnud (sõiduajal jälgida ei saanud). Tühikäigul pöördesse lastes oli ok, kui vedu järgi siis teine asi.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 21.06.09 09:32 Tsiteeri
Njah, viga oli hämmastav. Neste bensiin!
Võtsin täna statoilist 20 liitrit 98't peale ja kõik probleemid kadunud nagu võluväel...
Maku
postitati 21.06.09 09:49 Tsiteeri
Heh, mina pole Neste ja Statoili küttel vahet täheldanud.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 21.06.09 11:24 Tsiteeri
Olen isegi varem nestest võtnud ja probleeme pole täheldanud. Aga hetkel hakkas auto tõepoolest peale tanklaskäiku ilusti tööle.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 21.06.09 16:11 Tsiteeri
Neste bensiiniga on Haapsaluski probleeme olnud, tugev nõksutamine-popsutamine olenemata gaasipedaali asendist. Ainsaks raviks on olnud pihustite puhastus.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 25.06.09 10:35 Tsiteeri
Neste 98 sai eelmisel autol stock 20vt mootori täiesti kuuldavalt detoneerima kiirendamistel. Statoili kütus lahendas asja.
Imelik kül, mida põtrade ettevõte bensiini pähe Eestis müüb...
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 25.06.09 11:13 Tsiteeri
Antud teema kohapealt niipalju, et probleem ilmselt polnud siiski bensiinis.
Avastasin, et voltmeeter paneb täiesti segast, hakkasin siis asja uurima.
Selgus, et generaator on mootori küljest täiesti lahti põrunud, püsis seal küljes ainult regulaatori abil.
Tõstsin siis auto üles ja kerasin alt poolt geneka kinnituse poldi kinni, voltmeeter kenasti 14 peal ja mootori töö korras.
Lisaks sellele vahetasin ka lambda andurid WB lambda vastu, peale mida hakkas auto jälle imelikult tööle, aga selle probleemiga pole teatud tähtpäevade tõttu olnud aega tegeleda :)
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
