Pealkiri: C4 q tagarataste kalle paigast ära (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2164)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 17.06.09 22:41 Tsiteeri
Tervitus.
Millest võiks tulla see, et C4 A6 quattrol on tagarattad "lääpas" ( /sild\ ). Viimasel ajal olen nagu tähele pannud. Ülevaatuse läbis just vigadeta, seal ka loksutati ühele ja teisele poole neid tagarattaid (sama nagu esisilla kontroll) - mingeid lõtke ei täheldatud. Novembris eelmine aasta (9000 km tagasi) sai vahetatud hunnik igasugu asju veermikus, suurem osa tagasillas. Tagarataste regul. vardad kaasa arvatud. Samas tean, et praegu on mingisugused ülemised puksid tagasillas lõtkuga. R. Aava sõnul ei olevat ohtlik viga (juhitavust ei mõjutavat), lihtsalt aukudes klobiseb veidi ja jättis need viimati vahetamata kui auto tema käes käis (märtsis oli vist). Kas see kalle võib ise ajapikku lihtsalt paigast minna? Äkki sain mingid saastad regul. vardad (1200 eek/tk)? Forsis lasin vahetada ja sealt võtsin ka kõik tükid.
Tänades,
Daniel
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 18.06.09 17:02 Tsiteeri
Minu autol,suutis sillareguleerija tagarehvid p..e keerata,kuna regullis pooleveolise andmete järgi.Auto oli c4 a6 q
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.06.09 17:28 Tsiteeri
Sinu jutust ma ei loe välja, kas peale sillaosade vahetamist ka sillaregull teostati?
Kui ei, siis pole küsimustki kus probleem on.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.06.09 17:35 Tsiteeri
Kui saigi 9000km tagasi kõik vahetatud ja paika regullitud, siis pole ka midagi imestada kui nüüd paigast ära on. Kõik asjad ju kuluvad ja annavad järgi. Kontrolli kõik uuesti üle, vaheta vajalikud jupid ja uuesti stendi.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 19.06.09 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Ega vist midagi muud üle ei jää jah kui peab mõne pädeva koha otsima. Lootsin küll, et keegi teab kohe öelda misasjad seda kallet mõjutavad. Kuna ülevaatusel midagi ei leitud, siis kardan, et suva töökojas ei leita ka midagi (või siis leitakse midagi, mis tegelikult on korras... raha on ju vaja teenida).
Sillaregull sai loomulikult tehtud - leht on isegi alles. Ma ei usu, e Forss üldse teeb sillatöid nii, et sillaregulli lõpuks ei tehta, see on standard protseduur.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.06.09 11:29 Tsiteeri
No tagarataste kallet muudad ju regullvardast. Kui tõesti kõik korras on siis piisab vaid nende keeramisest. Ja sillastendiga on nii, et parem seisa ise kõrval ja ikka vaata mis tehakse, muidu jäädki reguleerima.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
