Pealkiri: Õlisurve peale käivitamist (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1851)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 16.06.09 12:12 Tsiteeri
Mingi aeg hakkas tekkima järgmine sümptom - kui mootor käivitada, siis õlituluke võtab nii 3-5sek aega enne kui ära kustub. Varem seda muret nagu ei mäleta, et oleks olnud. Õlivahetus tehtud suht hiljuti ja peale seda miskit suurt ei muutunud.
Kas on võimalus, et õlipump hakkab väsima? Lihtsalt pump lahti tulnud(BMW küljest meelde jäänud viga)? Midagi muud? Antud nähtus tekkis ka justkui "aja jooksul" ja ei ole täheldanud mingit väga konkreetset päeva, millest alates see nii on. Ehk siis umbes 2-3km tagasi alles.
Mootor R5 TDi 103kW
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.06.09 12:31 Tsiteeri
Viga võib peituda õlifiltris - klapp ei pea ja laseb õlil süsteemist tagasi valguda.
margus
postitati 18.06.09 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Õli vahetatud äsja ja uus filter samuti küljes. Vahet ei midagi.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 18.06.09 11:36 Tsiteeri
enne vahetust oli sama teema?
vbl just uus õlifilter süüdi, klapid ei toimi nii kuis peab, või ei ole kõiki klappe. osadel filtritel kuni 3 klappi.
margus
postitati 19.06.09 12:06 Tsiteeri
Vana õli ja filtriga oli jah suht sama seis.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.06.09 16:44 Tsiteeri
Mehhaaniline mõõtja külge ja siis on näha mis ta räägib. Ainuke võimalus närvide rahustamiseks.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
