Pealkiri: C4 S4 Nelikveoga Probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2900)
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
postitati 15.06.09 16:26 Tsiteeri
Nii, üritan siis kõik küsimused ning probleemi nii lahti seletada ja nii hästi seletada kui oskan.
Autoks 1993 Audi S4 4.2 C4 Avant.
Kui nüüd lülitada sisse keskkonsoolist nelikvedu, vajutan siis DIFF nuppu, läheb DIFF nupul kollakas tuli põlema, natukese aja pärast tagasillal ka roheline tuluke, loogika ütleb, et nelikvedu sees. Kui nüüd sõitma hakata kohe kui roheline põlema hakkab, teeb sellist asja, et pidurdab nagu ühte ratast, hakkad koha pealt ära minema, tõmbab korra plokki, laseb veereda, teeb jälle, tavaliselt teebki kaks korda ja siis lülitab neliveo välja ja ABS tuli läheb põlema. Proovisin siis ükskord nii, et ootasin väheke, mõtlesin, et äkki vana auto, miskit rakendub kauem, ütleme minutikese, hakkasin siis minema, sain isegi ühe km sõita paari meetri asemel, oli vaja peatuda ja kui uuesti hakkasin koha pealt ära minema, peaaegu sama asi, aga siis ei tõmmanud plokki vaid lasi veereda, aga pidurdas niiöelda ja jälle lõi tulukese põlema. See tuli siis natuke aega põleb, kustub ära ning muidugi lülitub ka nelivedu välja. Siin foorumis oli üks sarnaste sümptomitega teema, aga sealt oli osa postitusi kustutatud ning ei saanud täpselt aru kas probleem sama. Selle probleemiga seoses on ka üks asi mis võib, aga ei usu, rolli mängida, üks tagumine pidurivoolik on katki ning sealt lekib, mitte palju, aga väheke (sain teada alles), et äkki ajab see auto lolliks? Siit foorumist sain teada, et asi võib olla mingis differentsiaali anduris? Kas ilma selle rohelise tulukeseta seal tagasillas keskonsoolis sõidan siis esiveoga ja kui seal roheline põleb siis nelivedu või teeb ta midagi muud? Kui juba teema tegin siis küsin siin samas ka, et kui ütleme, et mingi hetk saangi selle tööle või korda, kas minu omal see süsteem mis ennast lülitab välja mingilt kiiruselt või jääb sisse kuni väljasuretamiseni, välja lülitamiseni?
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 15.06.09 16:41 Tsiteeri
Audil EI OLE lülitatavat nelikvedu vaid on PIDEV nelikvedu(quattrol). Diff nupp on kinnijäämise vältimiseks(hakkavad võrdselt vedama mõlemad tagarattad).
Auto: 6x4x4
postitati 15.06.09 17:06 Tsiteeri
Kas ABS pidurid toimetavad ABSi vääriliselt?
Kas sellest "kinni tõmbamisest" räägid otse sõites või rool risti?
str
postitati 15.06.09 17:18 Tsiteeri
ABS-i ennast polegi taibanud proovida (tunni pärast proovin). Kinni tõmbamise kohta nii palju, et vahet ei ole kas otse või rool välja keeratuna, ikka sama asi.
juks11
postitati 15.06.09 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: str
DIFF nupp paneb taga diffriluku kinni, ehk maakeeli öeldes lülitatakse differ välja ja jääb nagu jäik tagasild - sellisel olekus tohib vaid sõita otse ratastega, nii kui keerad hakkab lõhkuma ja juhtub nagu Sa kirjeldad, halvimal juhul aga lendab differ laiali.
Nelivedu on pidevalt järgi või senikaua kui midagi küljest kukub!!!
Hetkel on Sinu kirjeldatud jutus 2 viga, see et pidurivoolik lekib ja teine on väärad arusaamad autost, seega pid voolik korda ja tuld ilma DIFF nuppu näppimata.
str
postitati 15.06.09 17:37 Tsiteeri
Tänud juks11, peab Teile külla tulema ja vooliku ka korda tegema, siis väga hea.
Ma ikka arvasin, et Audi tegi sellise süsteemi, et esivedu & lülitatav nelik siis, aga võta näpust, pidev.
Tänud kõigile ülejäänutele ka, sain targemaks, lähen nüüd vabandan auto ees ta lõhkumise pärast (loll nagu ma olen Audide koha pealt).
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 15.06.09 18:55 Tsiteeri
Rehvid peavad ka uhtemõõtu olema.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 19.06.09 12:48 Tsiteeri
Lisaks sellele, et keskel on torseniga piratud differ Pideva 4 veo tagamiseks. On taga sillal võimalus rattad lukku omavahel panna Et ronida välja mõnest mülkast. Veel on ka audil automaatne tagaluku välja lülitamine, kui kiirus on suurem 30kmh või pöörded ületavad 3000rpm (viimase kohat väitis üks tuttav, ise pole proovida jõudnud). Seda siis alates aastast 1986 umbes ja edasi. Vanematel see puudus ja oli ka keskdifri lukustamis võimalus (ehk mehaaniline lukk keskel vabal difril) ja taga silla lukustamis võimalus. See, et abs tuli põleb, kui difri lukk on sees on ka normaalne, sest abs ei saa tööd teha kui rattad üritavad jõuga pöörelda, ühe kiirusega tagasillas hoolimata pidamisest.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
