Pealkiri: Blaupunkt Chorus (98.a) ja CD-de kuulamine (PILDID) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2051)
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 15.06.09 05:40 Tsiteeri
Kuna ise audio vallas totaalne võhik, siis sooviks n.ö puust ja punaselt lahendust. Mis vahepistikuid ja jubinaid konkreetsele makile vaja, et CD-box ühendada(endal olemas Pioneeri box)? Või siis mis maki peaks ostma, et kõik kõlarid sama kvaliteetse heliga ka edaspidi oleks ja väga palju ümberehitamist poleks?? Otsisin ja lugesin ka foorumist, aga mida lehekülg edasi, seda segasemaks asi muutus.
Lisaks veel selline probleem, et peale toonkile paigaldamist kadus raadiol levi ära. Suuremates linnades on normaalne, aga 5-10km linnast välja ja levi kadunud. Eile sai CD100st lausa kassett ostetud, et pidev sahin ja levi kõikumine närve ei sööks. Retro. :D
Lisasin ka pildid oma kassetika tagaküljest.
http://images50.fotki.com/v1525/photos/8/1516058/7643887/DSC05373-vi.jpg
http://images50.fotki.com/v1523/photos/8/1516058/7643887/DSC05374-vi.jpg
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.06.09 06:06 Tsiteeri
Chorus-le (blaupunkt) ei saa ühendada Pioneeri CD boxi isegi originaali mitte (va FM modulaatoriga boxid).
Raadiolevi läheb nõrgemaks kui on paigaldatud metallisisaldusega kile või on paigaldamise käigus vigastatud antenni, mis asub klaasi sisepinnal. Ilma suuremate ümberehitusteta sobib originaalmaki asemele Blaupunkt, Becker ja teised raadiod millel on olemas toimiv mini-ISO pistik (sinine-roheline-kollane pistik). Võib paigaldada ka Chorus (grundig), mis mängib CD-sid kuid seal on teised probleemid, mis võibolla niiväga ei sega.
Aga kui Sa oled Pärnukandist pöördu kasutaja Ranz-i poole oma murega.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.06.09 07:23 Tsiteeri
Ega siin jah hetkel ole kaks võimalust, kas leiad teise originaal maki mis oskab CD-Boxi juhtida ning sellele lisaks vahe adaptri (ca 1500.-) ja läheb see pioneeri box sinna järgi. Või siis ostad mõne suvalise enda poolt valitud aftermarket maki mis audi interjööriga ilusti sobiks ning vastavalt sellele mis maki valid, tuleb teha mõned väiksed ümberehitus tööd.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
