Pealkiri: 5.1 ja keskkõlari paigutus (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2222)
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 13.06.09 18:41 Tsiteeri
Selline küsimus siis, kuhu oleks võimalik/mõistlik paigutada autos kesk kõlar niimodi, et auto interjööri ära ei riku?
postitati 13.06.09 19:38 Tsiteeri
Pane pagasnikusse. Pakendis.
Originalstw
postitati 13.06.09 20:32 Tsiteeri
Seda nüüd küll, aga eriti ei meeldi suvalised asjad lambist pagassis vedelevad. Lihtsalt huvi oleks autosse saada multi meedia lahendus, et pikemael otsadel igav ei oleks ja saaks rahulikult õlut libistada ja mingit filmi vaadata. Ja kuna makil on võimalus olemas siis mõtlesin, et võiks selle lahtise rippuva rca otsa kuidagi ikka käiku panna. Ja ainukeseks muret tekitavaks asjaks on kõlari paigutus, lihtsalt ei tule ühtegi varianti ette kuidas saaks nii teha, et kõlarit näha ei oleks aga et ta ikka kasulik ka oleks. Jah ma tean et kõige õigem lahendus oleks kaks kõlarit ette ja sub taha ja muudel kõlaritel üldse juhe läbi lõigata, aga eesmärk oleks ikkagi meelelahutus.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 13.06.09 21:57 Tsiteeri
Ette armatuuri keskele. Enamusel orig. Hi-Fi süsteemidel autodes on asi nii lahendatud.
Ise pead armatuuri maha lammutama ja vaatama, kus ruumi oleks, et kõlar paigutada.
Maku
postitati 14.06.09 06:44 Tsiteeri
No miks mitte proovida, kui võimalus on. Mina ilmselt lõikaks armatuuri sisse ava ja paneks kõlari klaasi peegeldusest mängima. Näiteks A8 D3 Bose süsteemil on keskkõlar olemas ja mängib samuti klaasi peegeldusest.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 14.06.09 07:53 Tsiteeri
Klaasi peegeldusest kõige lihtsam ja mõtekam ilmselt jah. Volvo S60 v S80 või mõlemal on seal keskel täpselt üks võre, kunagi mõtlesin et sinna alla oleks jubehea keskkõlarit panna :P
Samas on see parajalt keeruline ettevõtmine, et sellest 5.1 soundist autos midagi alles ka jääks. See on veitsa teine teema kui toas. Alustame kasvõi sellest et Sina ei istu kõlarite suhtes täpselt keskel, vaid vasakul ees nurgas.
Auto: 6x4x4
postitati 14.06.09 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Ilmselt on peetud silmas seda, et tõmmatakse kuskile loodusesse, kaanitakse ennast kooma ja vedeletakse tagaistmel koos õllega (nagu eespool mainitud). Nii et see, kust seda heli kuulda, on pigem tagaiste ja keskel ning kindlasti mitte sõidu ajal :P. Mind pigem huvitab, kas sul sellel "paigaldataval" jurakal on reguleerimisvõimalus ette taha, sest sellest eesolevast asjast pole eriti kasu kui tagumised üle karjuvad.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 14.06.09 08:45 Tsiteeri
Nojah, aga siis istud ikkagi vales kohas. Kaks paair kõlareid jääb ette. Õige surroundi jaoks peaks kuskil käsipiduri juures istuma :D
Originalstw
postitati 14.06.09 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
tegelikult ikkagi sõidu ajal. kui kuskile kohale jõutud siis ei ole mõtet ju enam autos passida. ja ei saa aru mida sa mõtled selle reguleerimis võimaluse all? kui faderit, siis see ju igal makil olemas. aga kesk kõlari juhe tulev eraldi rca otsana välja ja ei ole tavalises iso puntras. kui ei peakski saama makist reguleerida (siis kui kõlarid kõik läbi võimude) siis jääb ju alati variant võimust regullida.
postitati 14.06.09 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Oi-oi, see lõhub ju juba interjööri ära. :)
C4 tagakõllid on aknalaual.
Ahh, kui te näeks, kuidas enamikus kodudes nende odavate "kodukinode" 5.1 kõlarid suvaliselt mööda tuba laiali visatud on... Enamasti on naised neid kujunduselementidena kasutanud.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 14.06.09 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Krt ei märkand kuidagi et tegu C4 kerega. Siis küll.
Word! :D
Mina sinu asemel jätaks asja sinnapaika. Minumeelest pole autos nagunii nii nauditav mingit filmi vaadata - ekraan on väike ja ees peab üldiselt keskele vahtima, taga võib paigaldada peatugedesse seal on veits parem vaadata.
Kaalu pigem wireless kõrvaklappe. Ise saad raadiost näiteks mussi kuulata (sõidu ajal nagunii ju vaadata ei või) ning teised saavad rahus filmi vaadata.
Auto: 6x4x4
postitati 14.06.09 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Originalstw
Ok.
1. Seleta siis täpsemalt, mida sa tahad teha ja kuna teha jne.
2. Õigekiri kadus kah kuhugi ära?
Originalstw
postitati 08.07.09 16:47 Tsiteeri
Sai siis uus makk paigaldatud. Kõik töötab nii nagu peab, aga keskkõlarit ei ole vist kuidagi niimodi võimalik paigutada, et häirima ei jääks. Sest c4 kellade kaar jookseb üle poole armatuuri ja ruumi eriti ei ole et sinna täpselt keskele kõlar paigutada. Ja mujale ka ei ole võimalik panna. Nii, et 5.1 jääb ära. Saab hoopis 4.1.
PS. Vabandan kirjavigade pärast :)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 08.07.09 17:27 Tsiteeri
Mitu õlut läheb naudingu saamiseks uuest VÕIMSAST helisüsteemist?
4.1 - supaka skippisid aga nn keskkõlar lendas pagassi pakendatuna - nagu black soovitas?
Originalstw
postitati 08.07.09 20:46 Tsiteeri
VÕIMSUSEGA ei ole siin küll mingit tegemist. Asi lihtsalt selles, et autosõidud igavad ei oleks. Ja keskkõlarit ei hakanud ostmagi, nahui ta seal pagassis vedelema peaks (nagu seal ruumi palju oleks).
Ja kahjuks ei saa aru mida sa pead silmas selle "supaka skippimise" all.
caffepets
Registreerunud 02.08.09
postitati 22.08.09 18:44 Tsiteeri
teema vist vähe vana juba kuid täna nägin a4 2002a. armatuuri altpoolt ja seal oli keskel selle võre all kõlar makiks oli mingi naviga ja lcd originaal. Ei tea milleks see seal oli? kas juba siis oli surround originaalis.
postitati 22.08.09 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: caffepets
Ka sedasi vöib olla, kuid osadel peaks olema see ka seotud käedvaba/hädaabi süsteemiga.
caffepets
postitati 23.08.09 08:06 Tsiteeri
Võis olla ka usa varjant ,et neid ilusaid helisid saada kui ukse lahti teed või tuled peale unustad.
postitati 23.08.09 08:19 Tsiteeri
Sellisel juhul peaksid ka armatuuri kellad olema veits teised - spidomeeter miilide ja kilomeetrite näiduga.
Pole kuulda olnud, et audile oleks selliseid meloodiaid peale installitud nagu tüüpilistele usakatele.
Pigem vast ikka tegu, kas HF/emmerg seadega vöi siis seoses muusikalise taustaga (Bose/Symphony)
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
