Pealkiri: B6 uksed ei lähe puldist lahti. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 948)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 12.06.09 19:42 Tsiteeri
Cobra signa ja harva juhtub selline asi, et just lahti ei tee uksi. Võtmega ilusti tulevad uksed lahti. Muud nagu ei oska mainiida. Ja peale jääb ka ilusti signa. Otsingus põhilised mured just pealepanekuga raskusi, mul veidi teised mured.:)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.06.09 20:39 Tsiteeri
Kas on paigaldatud cobra lisapuldiga signa või originaalpuldist juhitav cobra signa?
heihei
postitati 13.06.09 06:41 Tsiteeri
Puldi peal on model 7777
EDIT- Vabandust, seda küll ei tea kas lisapult on see, sest mina seda peale ei lasknud panna. Ei kujuta ettegi, ega vist aru saagi kuidagi, kas on lisapult? Uurisin ka vene foorumit, et see 7777 ei olegi mudel:(
Et umbes autos peaks selle üles otsima ja sealt vaatama. Müügimees pani sama mudeliga seonduva kõik kaasa, aga arvestamata, et teise A4-ja dokumendid sees:D. Mul peaasi, et hooldusraamat ikka selle auto oma sai.;) Võibolla siis eelmise omanikuga rääkida, müügimees vaevalt midagi teab rääkida.
heihei
postitati 13.06.09 12:39 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, plaanis osta autokülmik, aga olen kuulnud, et kui juhe seal pagasis taga, siis isegi süüte välja lülitamisel võtab see voolu? Kuidas A4 avandil see on, kas peab kogu aeg seal juhet välja tõmbamas käima?
EDIT- Ja seda kah, et vool sinna läheb automaatselt( pagasi pistikusse) või peab armatuurlaualt kuskilt nuppu vajutama? :D
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
