Registreerunud 26.09.05
postitati 12.06.09 08:13
Audi80 B3l katuseluugi maha võtmine
Tere
Selline küsimus, kuidas võtta lammutatavalt autolt koos siinidega luuk maha? Probleem ka selles et luuk liigub ainult kaldasendisse. Haynesi järgi
tuleks siis midagi urgitseda aga ma ei saa küll aru mida ja kuidas. Kuna lammutatav auto siis võib relakaga ükskõik kuspoolt läheneda.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 12.06.09 10:24
Relakaga ei soovita läheneda.
Katusepolster tuleb maha võtta, et luuk kogu komplektiga kätte saada. Sest ega katuseluuk aint luugist endast ei koosne.
Kas tahad lammutatava auto luugi tõsta teisele autole, või tahad sa sealt aint mõnda jubinat?
Tegelane5
postitati 12.06.09 12:02
Ümberlapata pole plaanis, aga kuna emexisse läheb ülejäänud auto siis pole mõtet luuki külge jätta ju. Aga plaan süsteem siiski võimalikult täielikult
maha võtta. Relakat ma juba kasutasin kuna katuse plekk segas luuki lahti tulemast. Loomulikult ma ei mõelnud et luugil ümbertringi lasen läbi ja
TEHTUD
pierre
Auto: 90 7A
postitati 12.06.09 16:12
Luuk koos raamiga on kinnitatud poltidega salongilakke.
Joonisel on näha need tükid mis katki kipuvad minema, eriti detail nr 51, see nn trossiga liugur....
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
