Pealkiri: Kuidas saada armatuuris välistemperatuuri näitamine tööle jälle? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1342)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.06.09 20:24 Tsiteeri
Probleem selles, et kunagi sai tinutamise käigus kellade plokk ära tapetud nii, et pärast ei saadud sealt mitte midagi enam kätte. Niipalju kui ma tean siis on seal mingid spetsiifilised auto koodid sees mida vaja. Uus plokk saadi tööle, kuid ei tööta välistemperatuuri näidik.
Kellegil ideid on kuidas selle tööle võiks saada? Vb keegi viskab pilgu peale. Ajus ilutseb koguaeg viga 01336 - Data Bus for Comfort System 37-00 - Faulty. Kas asi võib seoses olla?
Töö tehti muidu Taufis, nemad ütlesid et nad rohkem ei saa v ei oska teha kuna vanast plokist ei saanud midaig kätte enam, aga et vb mõni nö. häkker oskab aidata :P
Tegu on facelift 2001+ A6'ga.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 09.06.09 02:56 Tsiteeri
See on can-bus seoses ja kuna antud masina näidikuplokk suhtleb järelikult kliima plokiga can siini abil ja see süsteem ei tööta, siis ei ole ka välis temp näitu.
Kas avatud ukse hoiatust ja muud säärast annab?
Mis su näidikuploki kodeering hetkel on?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.06.09 07:14 Tsiteeri
Avatud uksi näitab ja kõik muud hoiatused ka.
Kodeering algas 00'ga, rohkem ma ei mäleta hetkel. Vaatan järgi varsti.
EDIT: Kodeering on 00162
postitati 09.06.09 12:50 Tsiteeri
Äkki peaksid koodi alguse muutma 16 -ks. Ülejäänud nagu klapib.
Võid proovida ka 17 algust, mu autol näit. kodeering 17183
Coding
??xxx: Options
+01 = Larger Fuel Tank (80 liters for 8-Cylinder Quattro and S6)
+02 = Seatbelt Warning active
+04 = Tires for Allroad (MY 2002+)
+16 = Navigation System (w/o CAN Connection)
xx?xx: Country
0 = Germany
1 = Rest of World (Left Hand Drive)
2 = USA
3 = Canada
4 = Great Britain
5 = Japan (Left Hand Drive)
6 = Arabian States
7 = Australia and New Zealand
8 = Rest of World (Right Hand Drive)
9 = Japan (Right Hand Drive)
xxx??: Engine
40 = 4-Cylinder Diesel
42 = 4-Cylinder Gasoline
44 = 4-Cylinder Gasoline Turbo
60 = 6-Cylinder Diesel
62 = 6-Cylinder Gasoline
64 = 6-Cylinder Gasoline Turbo
83 = 8-Cylinder Gasoline
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
