Pealkiri: Audi A6 tuledelüliti (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1654)
marek135
Registreerunud 18.07.07
Auto: Audi A6 2,8l 142 kw
postitati 08.06.09 10:59 Tsiteeri
Tere,
mure järgmine, et ei põle pooltuled. Kui lülitit keerata lõpuni, siis peaks tuled põlema hakkama, aga antud juhul ei põle midagi ja samuti ei põle selles asendis enam kaugtuled. Pirnid ja kaitsmed on terved. Kas on võimalik, et viga on selles keeratavas tulelülitis või võib veel midagi viga olla??? Kui keeruline seda lülitit ise vahetada on?
Autoks Audi A6 C5 kere.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.06.09 11:04 Tsiteeri
Viga 99% tõenäosusega just selles keeratavas tuledelülitis. Vahetus imelihtne - vajutad jõuga sissepoole ja keerad 45kraadi (ei mäleta hetkel kummale poole) ning tõmbad välja.
marek135
postitati 08.06.09 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Proovisin seda meetodit, lüliti sissepoole läheb küll aga keerata ei anna seda. Mudisin ühele poole ja teisele poole aga ei keera kuhugi ja väga suurt jõudu ei taha rakendada, murrab plastiku ära.
marek135
postitati 08.06.09 17:50 Tsiteeri
Üritasin päris suure jõuga seda lülitit keerata, aga ei õnnestu kuidagi. On seal mingi eriline nipp kuidas seda kätte saada?
ozzipov
Registreerunud 17.11.07
Auto: Audi A5 Sportback Quattro S-Line Black edition
postitati 11.04.10 17:06 Tsiteeri
Endal sama mure(A6,C5), ei julge päris kõvasti ka kakkuda, pärast lõhun ära. Endal selline probleem, et tuled põlema pannes paneb esimesed udutuled ka, kui sissepoole lükata ja peal hoida siis kustuvad ära. Lasen lüliti lahti ja lähevad uuesti põlema.
Vajutasin ja keerasin natuke, siis väljapoole natuke liikus, kuid on ikka nagu kuskil kinni. Hetkel udutulede kaitse välja võetud, tülikas tagasi toppima hakata jälle kui vaja on.
postitati 26.08.12 11:27 Tsiteeri
Vana teema küll, aga ehk kellegile kasuks kui vaja eemaldada.
Nimelt 1998 aasta a6 c5 käib tuledelüliti eemaldus järgmiselt:
1)Lüliti 0 asendisse
2) Surud lüliti sissepoole ja keerad paremale. Siis kaks naga lähevad sisse ning tuleb lülitit sikutada väljapoole.
Et asja lihtsamaks teha, siis võib eemaldada kaitsmekarbi kaane ja tagantpoolt proovida lükata lülitit väljapoole.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
