Pealkiri: Probleem seoses pakiruumi avamisega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1224)
Elts2
Registreerunud 07.06.09
postitati 07.06.09 17:57 Tsiteeri
Tere! Oman Audi 80 1988 a. Sel autol on ilmnenud vead seoses kesklukuga, nimelt ei saa enam pakiruumi lahti, sest miskipärast ei hakka keskluku vaakumpump tööle ja ka lukk on korrast ära. Uurisin ja tundub, et juhiukses asuv lülitisüsteem on korras. Ehk oskab keegi midagi tarka kosta...
postitati 07.06.09 17:59 Tsiteeri
Kui kõik teised uksed töötavad, siis arvatvasti kas mõni vaakumvoolik lahti pääsenud või too vaakum jublakas või kuidas toda ka ei kutsuta kutu.
Elts2
postitati 07.06.09 18:08 Tsiteeri
Parandan end: ka teistel ustel kesklukk ei toimi.
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 08.06.09 04:47 Tsiteeri
Võta voolik, mis läheb vaakumpumpa ja puhu/ime ja saad vaakumi membraanid liikuma. Kui saad pagasniku lahti, siis käi lukusüdamik üle, asi peab töötama ka võtmega.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
