Pealkiri: Audi 90 käivitamisega jama (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1979)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 22.05.04 06:19 Tsiteeri
probleem nimelt järgmine..kui süüde sisse keerata hakkab armatuuriall relee undama, kui starterit anda teeb tõmbe relee klõpsti ja kõik tuled armatuuris kustuvad ära(enam põlema ei lähe, isegi siis kui süüde sisse välja lülitada) lased natuke aega seista siis mingil X ajahetkel lültab süüte jälle sisse....käima saab ainult lükates ja peale relee pinina midagi iseäralikku ei ole. aku sai kontrollitud, sellega ei tohiks probleemi olla.
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 22.05.04 06:40 Tsiteeri
Vaata oma juhtmed [le ! V6ibolla hakkab
sul m6ni juhtme[hendus otsi andma , aga v6ib ka olla s[[telukus asi . sorry usa klaver!!!
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.05.04 06:41 Tsiteeri
maitea kas see on nüüd võrreldav nähtus kuid nädal tagasi olin ise samasuguse probleemiga silmitsi 1966 aasta vw põrnika juures, seal tuli lõpuks välja et lihtsalt süütelukk/klemmplaat perses. sümptomid olid kergelt samad
Eints
postitati 22.05.04 06:53 Tsiteeri
nii...probleemile lahendus leitud...vigane mootori massi juhe.
tänud kõigile kes viitsisid vastata
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
