pretator
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.11.07
Auto: audi 200´88
postitati 06.06.09 15:32
2 generaatorit
kas keegi oskab aidata, kuidas paigaldada audi200´le lisa genekat
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 06.06.09 19:56
Milleks Sulle lisa genekat vaja???
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 06.06.09 20:34
Kas 150A suur kenekas poleks piisav? Muidu r5 puhul saab panna ühele ja teisele poole mootorit, neid kinnitusi on siia kui sinna. Või muretsed
laadimise pärast? Minu mõistus ütleb et kui paraleelselt ühendada siis ei tohiks probleemi tulla. Pead ei anna.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
pretator
Auto: audi 200´88
postitati 07.06.09 08:00
2 generaatorit
kuna originaal genekas on 75A ja ei toida makiga koos süsteemi ära enam
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 07.06.09 08:12
Arvan,et lihtsam oleks üks ja võimsam genekas külge aretada.
Kohe tuleb onu Black ja teeb sulle märkuse
pretator
Auto: audi 200´88
postitati 07.06.09 08:14
tehku siis suht sain teada mis tahtsin
olc
Registreerunud 02.06.06
| Tsitaat: | Algselt postitas: pretator
kuna originaal genekas on 75A ja ei toida makiga koos süsteemi ära enam |
Tohoh, mitu amprit sul siis tarbimist on? 2 genekat on mootorile päris karm katsumus mis avaldub väga hästi küttekulus
Üks võimsam genekas ja audio süsteemile ikka suured konded vahele siis peaks vist üle elama
pretator
Auto: audi 200´88
postitati 07.06.09 08:16
peab vist jah audio süsteemi ümber tegema
pretator
Auto: audi 200´88
postitati 07.06.09 08:17
tegelt asi selles ,et kui mootor seisab siis üle 10 mindi muusikat kuulata ei kannata!
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 07.06.09 08:19
Osta siis parem aku. Soe soovitus.
pretator
Auto: audi 200´88
postitati 07.06.09 08:20
mul diisli aku 100ah vaevalt et aku viga
Lauri_O
postitati 07.06.09 08:23
Kui võim tarbib niipalju, et aku ära ei toida siis tõuka kondekas vahele. Omal oli ka 100 sama jama, kaua kuulata ei kandnud kui ikka mürtsuma panid.
pretator
Auto: audi 200´88
postitati 07.06.09 08:26
pole kahjuks eriti tugev elektri kohapealt
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
Lauri_O
olc
postitati 07.06.09 08:38
tegelt asi selles ,et kui mootor seisab siis üle 10 mindi muusikat kuulata ei kannata! |
Siin on tõesti siis juba aku probleem. Suurema mahtuvusega konde peaks ka ikka vahel olema.
pretator
Auto: audi 200´88
pretator
Auto: audi 200´88
postitati 07.06.09 08:48
pole kahjuks eriti tugev elektri kohapealt |
mitmese konteka vahele ajasid
Samzik
postitati 07.06.09 08:50
Tee omale asjad selgeks siis. Auto genekas teadupärast ei tööta kui auto seisab. Kui uus sul aku on ? Põhimõtteliselt annaks asja hoopis lahendada 2
akuga ja võimsa genekaga 120A genekaid liigub juba suht palju. Kondensaatorid ja kogu süsteemi pead siiski õigeks saama. Bassi pole mõtet aku pealt
või geneka pealt taguda, surevad mõlemad üsna ruttu. Samas aga 2 akut ühendada sedasi et makk, võimendid järgi siis need käivad ühe aku pealt ja kui
auto töötab siis laeb mõlemat (mootori jaoks mõeldud akut ja maki jaoks mõeldud akut). Seda annab korraldada releega läbi süüte. Mõte selles, et
kohapeal käib üks aku tühjaks ja muss saab otsa, kui auto käivitad, siis pole probleemi mootori teine aku on ok. Selleks tuleb natuke mõelda ja relee
õigesse kohta panna.
juks11
postitati 07.06.09 09:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: Samzik
õigesse kohta panna. |
Just, selleks sobib kõige paremini matkaauto relee. Mul endal bussil sedasi küttesüsteem lahendatud. Enne küttis mingi 2h ja aku tühi ning käima ei
lähe, nüüd sai pandud lisaaku (spetsiaalne matkaauto oma) ning matkaauto relee vahele ja siiani pole lisaakut tühjaks saanud, küte on järgi olnud üle
10 tunni. Samuti laeb genekas mõlemad akud ilusti ära - ehk süsteem töötab ideaalselt!
olc
postitati 07.06.09 14:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
10 tunni. Samuti laeb genekas mõlemad akud ilusti ära - ehk süsteem töötab ideaalselt! |
Lisa aku on ka siis mingi suurem 80Ah? Kuidas see lülitusskeem välja näeks?
juks11
postitati 07.06.09 14:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: olc
Lisa aku on ka siis mingi suurem 80Ah? Kuidas see lülitusskeem välja näeks? |
Vist oli isegi 100'ne aku, lülitus toimub automaatselt, ehk relee teeb kõik asjad ise ära.
Relee maksab umbes 1600 (võin eksida, peast ei mäleta hetkel) ja aku läks alla 2 tuhande.
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 08.06.09 04:52
Saab kasutada ka tavalist nelja klemmiga releed- juhtvool võetakse akutulelt. Nagu akutuli kustub, lülitub lisaaku taha.
Samzik
postitati 10.07.09 12:10
Releega saab juhtida sobivat kontaktorit et ei peaks mingi hirmus võimas relee olema kontaktori voolu taluvus peab olema siis suurem ehk maksimaalne
laade vool. Üldiselt laetakse akut mingi 5-10A Olenevalt mahust.
| Tsitaat: | Algselt postitas: voll
Saab kasutada ka tavalist nelja klemmiga releed- juhtvool võetakse akutulelt. Nagu akutuli kustub, lülitub lisaaku taha. |
