Pealkiri: Summuti (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1543)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.06.09 23:18 Tsiteeri
Summuti
Kas audi 80 b3 1.8l 55 kw sobib teise auto summuti? Vaja oleks vahetada keskmine pütt ära ja on pakutud b3-e auto summutit küll aga on, kas võimsama mootori või kw-d on suuremad. Kas võib näiteks panna 66 kw-se või 81 vms. kw summutipüti. Mis sellega kaasneda võib ?
postitati 05.06.09 08:01 Tsiteeri
Mine kanali peale kusagile ja siis vaata see keskmine pütt üle, milline välja näeb, kinnitused jm. Siis mine ja vaata pakutav kaup üle. Kui klapib, lase alla keevitada, kui ei, siis ei. Kui kanalit pole, siis äärekivi peale ühe küljega, või mõne lohu peale;)
Edu.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
