Pealkiri: Suunatulede probleem auto seismise ajal (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1176)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 03.06.09 17:08 Tsiteeri
Jõudu.
Selline huvitav lugu siis.
Kui keerad süüte välja ja paned korraks suunatule ükskõik kummale poole siis hakkavad põlema vastavalt siis kumma poole parktuled. Nii ees kui taga.
Millest selline asi võib tulla?
Kui süüde väljas siis ei tohiks midagi ju juhtuda kui suuna kangi vajutad.
Teab keegi veel milles asi on kui vasakule rooli keerates ja siis tagasi - ei lülita suunatule kangi välja?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 03.06.09 17:10 Tsiteeri
See et suunaka asemel vastavapoole park põleb on õige.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 03.06.09 18:09 Tsiteeri
Lüliti küljes/ sees olev lökatspulk on katki ja sellepärast ei tule tagasi, see on koduste vahenditega väga lihtsasti parandatav. Ja parktuled peavadki pölema, teeäärses parklas jätad näiteks teepoolsed pargid pölema.
Costa
postitati 03.06.09 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Pole varem kohanud sellist asja, et nõndamoodi?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 03.06.09 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Costa
No tal läks vist väheke nihu vastamine.
Igastahes kui jätad sisse vasaku suuna, siis põlevad esimen ja tagumine vasak gabariit. Parema suunaga siis vastavalt vastupidi. Seega on kõik OK ja õige.
postitati 03.06.09 19:35 Tsiteeri
Kasutan juhust, ning pööran algse mõtte veidi teistpidi:
Nimelt mu masinal oli alguses selline funktsioon olemas, kuid mingi aja jooksul on see ära kadunud. Kõik tuled midu töötavad, aga suunakangiga ühe poole tulesid enam põlema ei saa. Kui sellele on mingi lihtne ja loogiline seletus olemas, siis oleks see abiks küll.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 03.06.09 19:54 Tsiteeri
Kas sul pinisema hakkab kui tuled põlema jäävad, võtme süütelukust ära võtad ja ukse avad?
postitati 03.06.09 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Ikka. Täpselt samamoodi kukub pinisema ka siis, kui maki tööle jätan.
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
