Pealkiri: A4 (2004) kojameeste hoovastike pealne kate maha (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2127)
zorro!
Registreerunud 23.11.05
Auto: Audi A4, 2004a.
postitati 03.06.09 07:38 Tsiteeri
A4 (B6) 2004a.
Jama - kojamehed käivad aeglaselt, hoovastikud kinni.
Kuid asi selles, et ei saa hoovastike pealset katet maha. No ei tule tõmmates, miski nõks peab olema. On kellelgil kogemusi.
Kate siis selline...
http://www.kevo.planet.ee/b4/kate.jpg
Alt selline...
http://www.kevo.planet.ee/b4/alt.jpg
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.06.09 07:56 Tsiteeri
Mäletamistmööda olid selle katte kinnitamiseks poldid peidus, otsi, vaata, midagi ülemõistuse ei ole.
zorro!
postitati 08.06.09 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Äärtes on poldid küll, need sain lahti.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 08.06.09 20:31 Tsiteeri
Aga kui äärmised poldid lahti said siis ei hakkand kuskilt otsast lahti tulema?
Minumäletamist mööda oli minu 95a A4jal kuskil seal keskel ka mingi polt.
QUATTRO.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 09.06.09 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Minu 98 aasta A4 oli ainult plastikkruvid ja neid oli vist 3 või 4. Need lahti ja käes ta oligi. Mingeid polte küll polnud.
Edit: see pole kruvi ka. Keerata saab ristpea kruvikeerajaga, aga alumine osa krutib ennast lihtsalt pleki ääre taha. Aas või midagi sellist oleks õigem öelda.
zorro!
postitati 12.06.09 05:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Rohkem kruvisid kindklasti ei ole. Ise arvan, et palstmass kate on klamber meetodil surutud pleki serva külge ja väga tihedalt. Ju peab jõudu rakendama kõvasti.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 12.06.09 06:08 Tsiteeri
Mul on sellel kattel terve rida kruvika jälgi, et on nagu vahele lükatud ja siis painutatud. Peale klaasi vahetamist märkasin. See peaks siis järelikult klambritega kinni olema (lihtsalt arvamus mitte midagi kindlat).
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 12.06.09 07:29 Tsiteeri
Aga miks mitte minna kuskilt klaasivahetus firmasse ja küsida sealt. Kui käisin oma autol klaase toonimas, siis tuli jutuks ja seletati küll ilusasti ära kuidas lahti käib. Pakun et sealt saaks ühe kindlama vastuse.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
TiTa
postitati 12.06.09 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
See minu meelest ka kõige mõttekam sest see plastik ju ka suht habras, pärast läheb katki ja pead veel uue ostma
zorro!
postitati 13.06.09 15:44 Tsiteeri
Väga viis mõte.
Tänud vastajatele.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 20.06.09 08:19 Tsiteeri
Kas said teada kuidas ära käib?
zorro!
postitati 30.06.09 16:40 Tsiteeri
Sain kate alt niipalju määritud, et hakkasid normaalselt käima ;)
Kunagi tuleb aga ta lahti saada.
zorro!
postitati 14.07.09 08:53 Tsiteeri
Sai siis käidud kalaasimeistrite juures ja nõus küsitud. Kate käib maha 90kraadise nurga alla, esiklaasi suhtes... tõmmates. Tõmmad ääre lahti ja järjest ta tulema hakkab... ei midagi keerulist.
ultra
postitati 15.07.10 18:54 Tsiteeri
mis ära määrisid seal?võtsid hoovad masina küljest?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 16.07.10 06:26 Tsiteeri
Mäletamist mööda oli seal 4 klambrit, tegin kevadel profülaktika mõttes sama töö ära. Kojareid oli ainult raske kätte saada, kuna sobivat tõmmitsat polnud.
ultra
postitati 16.07.10 13:45 Tsiteeri
Sai siis endal ka täna kojamehed korda tehtud.
Kojamehe vardaid on raske kätte saada.Ise lasin WD40 peale ja mõne aja pärast "rooliots tõmmitsaga kallale mindud"
Nimelt 2003a b6 on 3 plekist klambrit(vasakul,keskel ja paremal)siis saab ühe ääre sellest plastikust lahti,teine äär on klaasi all ehk kere küljes kinni, mis tuleb lahti jõuga nii nagu eelpool öeldud 90kraadilise nurga all esiklaasi suhtes.
Ise suutsin kõrvalistujapoolse otsa sellel plastmassil ära lõhkuda,kuid saab ilusti tagasi panna ja jääb ok.
Ajukarbil kaan maha, mis on kinni 5 kruviga.
Mootori küljes hoovastik lahti ja siis külma närvi,et mis nurga alt kätte saab selle systeemi.
Põhiprobleem on juhipoolsel kojamehe mehhanismi juures,sest sinna jookseb vesi peale.
Määrdeks läksid WD40 ja pidurisysteemi määre(tõrjub niiskust)
Hiljem lisan mõne foto ka.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 16.07.10 13:56 Tsiteeri
Selle võlli hoovakinnitusest eemaldamiseks tuleb hoovakinnitus kuumutada umbes 200 kraadini (sellel temperatuuril hakkab enamus õlisid tossama!) ja haamrit, torni kasutades saab võlli kinnitusest välja KOPUTADA! Minul võttis see aega 10 minutit.
http://static2.album.ee/files/929/8/large_23227203_p2eu.jpg
arli
Registreerunud 11.02.04
postitati 16.07.10 14:58 Tsiteeri
Tegelesin täna sama probleemiga umbes kella 11 - 15 :D
parempoolse kojamehe hoovakinnitus oli täiesti kinni .. käega ei olnud mingit lootust seda liigutada (ka kojamehe mootor ei suutnud seda enam .. sellepärast see töö ka ette sai võetud).
Suure punnimise peale (õues põlve otsas) sain hoovakinnituse lahti ja määrisin ära vedelamat sorti õliga (CRC 5-56 vms).
Kokku pannes juhtus aga see, mida ma kartsin et juhtub .. nimelt kojameeste null koht läks paigast ära ja seda kojamehe mootori ja hoovastiku kinnitus kohast.
Oskab keegi soovitada, kuidas seda kõige lihtsamalt paika tagasi saab? Et mis asendis hoovastik olema peab, et ta mootoriga ja kojameestega ühte sammu käiks?
:cool:
www.ohutuspartner.ee
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 16.07.10 15:28 Tsiteeri
Tegelt vöiks see DIY teemasse panna, aga koos korraliku fotosessioooniga kellegi pooolt, et terve töö alusest löpuni oleks jälgitav. Nojah video variant kah hea, aga videos lähivötted väga kehvad.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
