Pealkiri: Audi A6 mootor poob kiirendusel (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2529)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 31.05.09 18:23 Tsiteeri
Tere,
selline mure, et maanteel näiteks möödasõiduks 100km/h-lt kiirendades, käib umbes 3000rpm pealt autost imelik jõnks läbi, nagu tõmbaks hinge kinni. Autoks Audi A6 C4 Avant 1.9TDI 66kw 1995a, manuaalkastiga ja esiveoline.
Kas võib asi olla kütusefiltris?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.12.09 00:00 Tsiteeri
yldjuhul kui seda nn jõnksu on igakord tunda ja suht yhe ja sama kohapeal ehk siis 3000rpm juures siis ilmselt on tegu ikkagi aju poolt rakendatava võimsuse piiranguga mis tähendab aga seda et systeem tuvastab et mingi parameeter on paigast ära. Oleks autol lihtne filtri viga siis oleks see võimsusekadu kaootiline. Kui on huvi - võta yhendust teeme autole diagnostikat. Ise asun jõhvis
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 15.12.09 10:04 Tsiteeri
:DN75 ehk.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 15.12.09 15:14 Tsiteeri
Sõbrad, te olete ikka vana teema välja koukinud :D Aga mina sain oma murele lahenduse uue kütusefiltriga. Peale kütusefiltri vahetust kadus ka poomine.
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 20.02.10 08:17 Tsiteeri
Endal on umbes sama probleem- kiirendamisel "poob" kuskil 2500, 2800 ja 3000 kandis- ehk nende pöörete juures käib jõnks läbi.
Esineb see loomulikult siis kui pedaal ikka põhja lüüa- rahulikul kulgemisel selliseid sümptomeid ei tähelda.
Ja probleem oli nii enne kui pärast kütusefiltri vahetust.
103kw TDI mootoriks.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
