Pealkiri: Kui enam käiku ei vaheta kas siis on avarii käigu peal?? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1782)
siimuste
Registreerunud 25.05.09
postitati 26.05.09 06:16 Tsiteeri
Probleem siis järgmine. Mul on audi80 91 aasta oma. Sõitsin üks päev mingi 80 km ja kui auto korraks seisis ja uuesti tööle panin ei hakanud enam käiku vahetama, üle 40 ei lase sõita.(autol on siis kolm käiku aind automaat) ei lasknud ühtegi käiku vahetada siis võtsin korra aku miinus klemmi maha, näppisin kaitsmeid ja hakkas uuesti vahetama sai sõita jälle mingi 50 km seisis ja jälle ei vaheta proovisin samat asja aga ei midagi. Üks tuttav vaatas käigukasti õli ja filtrit, õli peaks olema punane aga see oli must ja mingit metalli puru täis ,vahetasime õli uuesti ära ikka mitte midagi.Kas siis on käigukast katki või võib käigukasti sees olla puru ja mustust et ei võta õli üles?? Oskab keegi aidata?? Kui rääkisin ühe tuttavaga siis tema ütles kui tal käigukast kokku jooksis ei teind tal auto enam midagi!
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 26.05.09 10:19 Tsiteeri
Sellel vanal 3-käigusel ei tohiks mingit avariisüsteemi olla, sest käigukast on mehhaaniline ja mingi elektroonika seda ei juhi. Minuteada. Kui midagi viga on, siis üldiselt/järelikult ikka mehhaaniline(õli, klapid jne) viga.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 26.05.09 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
C4'jal oli sama jama kui käigukasti peal olev pistik oli lahti. Igaksjuhuks vaata üle.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
