Pealkiri: Generaatori taastamine (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 9113)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 26.05.09 05:55 Tsiteeri
1. Kes on kokku puutunud, kui palju eestis firmasi, mis taastavad genekaid?
Kuhu kanti hinda võiks arvestada?
2. Kui mõistlik on ikkagi taastamine või tasub ka uurida rahvalt kasutatud genesi?
Kui tihti need saba annavad ka?
3. Kas generaator võib seismise/mitte kasutamisega pekki minna?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 26.05.09 06:05 Tsiteeri
Tartus betooni tänaval tehakse genekaid. Lasin enda Nissanil teha ja läks miski 1400 kr. Garantii anti ka 2 aastat;)
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 26.05.09 08:27 Tsiteeri
Tartus Vilja tänavas on ka koht kus tehakse, ise lasin seal teha ja siiamaani kõik korras (olen kuulnud paljusi kes lasknud seal teha ja tööga rahul), hinnaks kujunes vist 1100eek aga täpselt ei mäleta.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 26.05.09 16:03 Tsiteeri
Tartu tegelane asub Vilja 14(?), tel 5018179. Annab garantii, ise käinud starteri ja genekaga.
Kvaliteet näib OK olema. Geneka hinda ei mäleta, seest ära põlenud starter sai kap remondi vist 1700 EEK eest. Tiksub siiani veel, paar aastat möödas.
Tallinnas olid kunagi mingid mehed Artelli tänaval Melasi auto töökoja kõrval. Päris nii hea kogemus ei olnud.
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 26.05.09 18:41 Tsiteeri
Tere.
Tallinnas parim koht Melasi. Mina olen seal mitmeid genekaid taastand ja väga OK töö. Hind olnud minul 600.- kuni 1300.-Vahetati laagrid, ankur, tablett. Töö raha on olnud 360.- koguaeg, nii et enamus raha on jupid.
Kasutatud eisoovita osta- ei teakaua töötand on ja kaua veeltöötab.
Seismisega jäävad harjad kinni ja ka pistikutele ei mõju see hästi.
ullivilli
postitati 26.05.09 18:51 Tsiteeri
Aga kui genekas hakkab läbi minema, siis pinged langevad vms?
Kui reaalne on, et päeva pealt genekas lihtsalt üles ütleb?
Et kui kasutatu külge panna ja mõõta voldid ja voolab ilusti ja ühtlaselt.
Minge metsa!
mac009
postitati 26.05.09 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
Genekas andis mu a6 saba nii et parkisin auto poe ette ja 5 minuti pärast kui käivitasin oli laadimine kadunud. Nii et ei soovita vana osta. Kui aga endselt tahad vana siis mul peaks vedelema kuskil 2.2 C3 genekas.
rando87
postitati 27.05.09 07:33 Tsiteeri
Minul läks põhimõtteliselt sõidu pealt. Kõik tuled ja muu kraam,mis elektrit tarbib läks tumedaks ja sõit toimus ainult aku pealt. Õnneks oli mul paar nädalat vana aku ja aku pealt kannatas koduni ära sõita(20 km). Lasin geneka ära parandada ja nüüd juba aasta pole probleeme esinenud.
ullivilli
postitati 27.05.09 08:29 Tsiteeri
Nu jah, aga keegi ei ole mõõtnud või tegelt on ju voltmeeter osadel autodel peal, aga seda pidevalt ei jälgita, et äkki laadimispinge langenud vms.
Et huvitav, mis tal niimoodi läbi läheb. Reaalne nõnda päeva pealt on mingi läbi põlemine, aga mis.
Loogiline oleks ikka, et algul hakkab kehvalt laadima ja siis lõppeb täiesti ära.
Minge metsa!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.05.09 09:14 Tsiteeri
Generaator on üks vastupidavamatest agregaatidest üldse, väsivad ära liikuvad ja seega kuluvad osad st harjad mille vahetamine on tavaliselt lihtne ja tihtilugu ei ole selleks vaja genekat autolt maha võtta (c3 r5 peaks olema üks sellistest). Järgmiseks väsib rootori kollektor, kuid selleks ajaks on auto reeglina juba üle miljoni sõitnud. Mingi ülekoormuse v lühise tulemusel põlevad vahel maha ka dioodid kuid see on suht harvem nähtus.
ullivilli
postitati 27.05.09 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Seda ma isegi mõtlen, et peaks nagu midagi muudki mäda olema, kui nõnda äkki ära kooleb.
eks seismine teeb ka kurja nagu oksiid v nii.. üks vähem seinu laeb kehvasti, teine rohkem seisnu ei lae üldse :P
harjad muidu uued.
Et siis ikkagi, kui imeliku lärmi ei tee, on ehk laagrid ok ja kui laadimispinge ka ok, siis võiks töötada veel pikalt. ehk vbolla loodetavasti :P
Minge metsa!
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.05.09 09:57 Tsiteeri
Uuematel autodel asi vist nii lihtne ei ole, või oleneb see mudelist.
Mul on 8 aastat vana auto ja hiljuti läks genekas katki. Terve sisu vahetati ära. Samas kuulsin, et sellel autol vähemalt pidi see suhteliselt tüüpviga ka olema.
ullivilli
postitati 27.05.09 10:00 Tsiteeri
Mul hetkel jutt 19a vanast autost :P
Minge metsa!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.05.09 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Jh jutt on loomulikult klassikalisest vanema aja generaatorist mitte vesijahutusega, õlipumbaga vmt eriversioonist.
Kui generaator näpus remondimeeste juurde minna siis nad muidugi vahetavad seal kõik mis võimalik ära, kuid mõistlik on remontida ikka seda mida konkreetselt vaja.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.05.09 14:45 Tsiteeri
Mhmh, ma täpselt uuemate ja vanemate generaatorite vahet ei tea, sellest mõtlesingi kuidas mul ni vähe kestis.
Öeldi, et ankur on läbi.
mac009
postitati 27.05.09 16:27 Tsiteeri
Ankur ja harjad kuluvad kiiremini kui voolu tarbimine suur- võimendid, lisa tuled jne.
Sai võimendile kondekas vahele pandud ja autol geneka probleemid kadusid. Harjad saavad rohkem vatti, kui liialt suur aku.
ullivilli
postitati 29.05.09 12:46 Tsiteeri
Sain omale geneka.
Aga selgus, et see käib uuema tüübi kronsa külge... aka mitte kronsal ei ole kõrvad, vaid genekal.
JA siis nüüd otsin teist kronsat http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=66958
Mis mudelitel ja mootoritel ning mis aastast muidu see kõrvadega genekas käib?
Minge metsa!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 29.05.09 18:26 Tsiteeri
Kui sa räägid vanema tüübi R5 mootorist siis sellel on reeglina sellisedvead nagu harjad või dijoodi plokk ja mähis, viimased vead tulevad reeglina generaatori kehvast asukohast ja rohkest veest. Kui uue keneka ülge paned siis vaata et kaane ilusti tagasi paned ja selle õhuvõttu toru kaa mis ülevalt iluvõretagant jahutuseks õhku tõmbab.
ullivilli
postitati 30.05.09 07:38 Tsiteeri
Mähist vist väga ise ei vaheta.
Harjad on tutikad ja
dioodi bloki kohta ma ei tea midagi. See on ka midagi sellist, mida väga kergelt vist ise ei asenda?
Kaane oleme ikka oma võimaluse järgi sättinud võimalikult korralikult ja toru pole kuskil küljes ennem näinud, alles eile joonistelt avastasin, et selline olemas, aga peale panna oli mõte küll.
Originaal toru on vist üsna kallis lõbu, aga äkki millegiga asendada. Kuna tegu ei ole megakuuma kohaga(muidu poleks vast plastist tagakaant)
siis kust võiks leida suht norm hinnaga asendustoru. Ehituspoodides vendi torud mis kohe pähe tulevad on kõige väiksemad 80mm.
Geneka sisude vahetus? Kui tõsiselt võetav on see protsess ilma spets teadmiste ja tööriistadega?
Minge metsa!
pampkuri
postitati 30.05.09 18:28 Tsiteeri
Toru otsi vene auto juppidega kaubitsejate käest, kui oieti mälrtan siis lada talvis õhuvõttu toru peaks sinna sobima. see selline korfeeritud toru.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.05.09 21:30 Tsiteeri
Igasugune põhjalik remont on kindlasti oluliselt kallim kasutatud, kuid korralikust samalaadsest (kehtib kõikide agregaatide kohta). Geneka puhul on üsna lihtne tuvastada mis seal konkreetselt vigane on. Mähiseid koduste vahenditega ei taasta tõesti, kuid nendega ei juhtu ka tavaliselt midagi. Kõige lihtsam oleks tuvastada mis konkreetselt vigane on ning sellest tulenevalt otsustada kas remontida või uus kasutatud genekas soetada. Genekas ongi oma olemuselt "sisu" st mingit hinnalist korpust mida remondi odavuse nimel säilitada tasuks ei eksisteeri.;)
ullivilli
postitati 31.05.09 06:51 Tsiteeri
Nu kellele lihtne, kellele mitte. Kui kunagi pole näinud, milline peaks korras ja milline mitte olema, siis ikka üsna raske tuvastada :P
Et midagi taastada, peab ikka korpus ka olemas olema. kuigi jah, kui öeldi, et taastamine võiks jääda vahemiku ~1,5k ja uue võiks saada <2k.
Aga uut kohe osta või taastada lasta polegi huvitav.
Vana auto on ikka selle pärast, et aegajalt saaks ise ka õliseks.
Kui ei taha muretseda, siis võtaks liisingusse metsikult suure ülõpilas toetuse eest mõne uue auto. Ei tea, mida 1k eest üldse saaks :P
aga jah tee mis tahad, uued autod ei jäta tegelt usaldusväärsemat muljet, kui roostetavad rohkem ja lagunevad sama kiiresti, kuid jupid on mitu korda kallimad ja oma mõistusega ära ei vaheta midagi. Näit allroad vedrustust ikka kulub ja hind on ka selline, mille eest teeks Tallinnast välas C3-le pea kappremondi.
Aga jah praegu on olemas kokku neli genekat:
1. töötab kehvasti: laadimisvool on madalavõitu.
2. undab ja ei lae üldse
3. kinnitus on vale, muidu korpuse suurus ja muu sama.
4. ei hakka isegi proovima: mitu aastat seisnud maja taga looduse käes.
Minge metsa!
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 31.05.09 19:53 Tsiteeri
Täiesti jama jutt
1.Mähist kontrollida saab vai spetsiaalse mõõteriistaga (lühiskeerdu tester ei näita)
2.Kusjuures on 10 a.vanal generaatoril on mähise lakk ära kulunud ja ta on väga tundlik ilmastiku suhtes
3.Dioodsild rikneb tavaliselt oma lolluste tõttu(ebastabiilsus vooluvõrgus,täku andmine jne.)
4.Kontaktrõngad lõppevad tavaliselt 200000-300000km ,sel juhul tuleb ka kindlasi vahetada ka laagrid ja vajadusel ka laagripesad.
5.Generaatori remont on tavaliselt oluliselt odavam kui osta uus(taastatud hiina) genekas mida mitte kunagi enam remontida ei saa.
6.Loomulikult kui mähis on plahvatanud ja generaator pole enam ümmargune(korpus puruks) on mõtekam sebida uus.
7.harjade(pingeregulaatori teema on lihtsalt kulumaterjal)
jutt käib 21 sajandi genekatest ja ei käi vesijahutusega genekate kohta.
ps.Saan aidata generaatorite ja starterite kontrolli ja stendimisega.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 31.05.09 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Täiesti jama jutt
Mina olen oma praktika juures kohanud maksimaalselt ühte-kahte mähiseprobleemiga genekat, lõpuni ära kulunud kontaktrõngaid ei olegi kohanud kuigi suurem osa sõidukitest on kindlasti tunduvalt üle 200-300k sõitnud, muidugi ei tegele ma igapäevaselt selliste asjadega ja seetõttu saan jagada vaid amatööri kogemusi- eks proffidel loomulikult hoopis teistsugused kogemused. On ju üsna loogiline, et remondimeeste kätte jõuavadki need kõige vigasemad kamakad, harjade vahetamisega saadakse tavaliselt omal jõul hakkama.
Eks enamasti ilmselt mõistetaksegi genekate ja starterite remondi all nn kulumaterjali vahetust ja tõsisemad probleemid on tõenäoliselt suht harvad.
Kohe kindlasti on remondist (loomulikult ei pea ma remondi all silmas kulumaterjali vahetamist) oluliselt odavam osta kasutatud korralik/töötav generaator/starter/vmt, kasutatud asja kestvus on hoopis eraldi teema.
ullivilli
postitati 01.06.09 06:03 Tsiteeri
Nii kuna toda kronsat ei paista kellegil olevat ja oodata pole igavesti mahti,
tundub, et ei jää muud üle, kui tuleb võtta genekas kaenlasse ja minna kuhugi seda remontima.
Näis mis siis edasi saab.
Ja mis see stendimine tarka ütleb ka? Vist vaid seda, kas töötab või mitte, mitte nii väga, mis ei tööta.
Minge metsa!
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
