Pealkiri: Õlide segu mootoris ? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2525)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 25.05.09 15:24 Tsiteeri
Kas keegi oskab rääkida kuidas toimib või võib toimida mootor milles näiteks 5w40 täissünt ja 10w40poolsünt segamini?
Olen reisi ajal hädapärast sellist segu kasutanud, kuid kas keegi oskab sellisest teemast midagi täpsemalt rääkida?
Pakun, et 80% on poolsünt ja 20% (kuni) täissünt.
Tegemist siis 1.9tdi 81kw mootor.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.05.09 15:58 Tsiteeri
Mitte et ma pooldaks sellise õlikokteili kasutamist, kuid ... Küsin siis nii: Kui sa vahetad näiteks mootoris õli, kus enne oli sees täissünteetiline õli ja nüüd plaanid kasutada poolsünteetilist, siis elusees ei saa mootorit täiesti kuivaks eelmisest õlist. Ja auto sõidab?
Samas on ka õlisid, millede juhendist loeb selges londoni keeles välja, et võib segada mis iganes õliga, mineraalid, pooled kui ka täissünteetilised. Üheks selliseks on näiteks Motuli estrite baasil olevad õlid.
hamlet
postitati 25.05.09 16:26 Tsiteeri
Seda küll. Omalgi oli enne Valvoline DuraBlend 5W40 sünt sees ja vahetasin selle Valvoline MaxLife 10w40 poolsündi vastu.(DuraBlendiga pidi liiga tihti õli juurde valama)
Oot -oot kas see MaxLife on täissünt-eesti k Valvoline kodukas näitab nii?
hamlet
postitati 25.05.09 16:38 Tsiteeri
Paistab et kõik on vist ikkagi korras: Valvoline MaxLife 10w40 (täissünt) lisasin Teboil Gold S 5W40 (täissünt).
postitati 25.05.09 16:51 Tsiteeri
Kui segad apelsiinimahla ja ananassimahla kokku, saad ühtlase vedeliku, mis teeb ära täpselt sama töö, mis need 2 eraldi.
2 kvaliteetset mootoriõli kokku segades ei teki kunagi mingeid linnalegendidest pärit mootorivaenulikke klompe või tükke või mida iganes muud kohutavat. Segunevad ilusti ära ja mitte midagi hullu ei juhtu. Isegi, kui üks on sünt- ja teine mineraalõli.
Isegi veega segunedes tekkib ühtlane hall emulsioon, mis otseselt veel kohe kahju tegema ei hakka. Mitte, et nüüd õli tahtlikult veega lahjendama peaks hakkama...
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
