Pealkiri: mure õlirõhuga - liiga kõrge on nagu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2676)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 24.05.09 19:52 Tsiteeri
Hetkel siis kummitab see õlirõhk, et kas asi ikka õige. Läbisõitu autol juba 470 000
Sooja mootoriga näitab seier õlirõhku 2, kui sõidan siis läheb eelviimase kriipsu peale, mootor siis 4.2 ja peaks olema ABH ja õli sees 10w 60
olen auto värske omanik ja ei tea veel mis, kus ja mida täpselt näitama peab:P
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.05.09 20:05 Tsiteeri
Selline õlirõhk on igati normaalne ja millegi üle muret tunda ei ole mõtet :)
wbmaster
Registreerunud 14.12.08
Auto: Audi A4 2.6 quattro 1995.a
postitati 24.05.09 20:10 Tsiteeri
õli pole ka eriti hea meie kliimale ma soovitaks 5w 40 aga eks igayks teab mis ta mootorisse paneb:D
timukas100
postitati 25.05.09 05:06 Tsiteeri
Algselt postitas: wbmaster
selge võtn arvesse, asi selles et ostes oli see õli sees,
hea et õlirõhuga ok on;)
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
