Pealkiri: Madalal pöördel auto jõnksutab (audi 100 2,5 tdi 1992) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1993)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 24.05.09 17:03 Tsiteeri
tere
Mure järgmine. Auto audi 100 2,5 tdi. Madalatel pööretel sõites ja sujuvalt gaasi lisades tundub nagu ei saaks kütet peale vms. Hakkab nagu jõnksutama. Seda just enne turbo rakendumist. Sageli teeb seda külmema mootoriga. Soojenedes selle probleemi esinemise sagedus väheneb või ei ole tõmblemine nii järsk. Kui anda korralikult lapatsit siis saab sellest nõksutamisest üle ja turbo läheb taha. Pöördes hoides sõidab siis ilusti. Tühikäigul probleeme ei aima. Just foorialt liikuma hakates ja sidurit libistades ja sujuvalt kiirendades selline häiriv tõmblemine. Sõita nagu saab aga auto nagu kooleb ja siis jälle liigub. Kiirus ja käik ei ole oluline. Vahel ka 5 käiguga aimata selline jõuetus, kui sõita umbes 100ga. Ja siis ühel hetkel pääseb jälle nagu minema.
Ootaks ettepanekuid vigade või testimise suhtes.
Tänud.
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 25.05.09 06:10 Tsiteeri
Võibolla saab kuskilt õhku vahele, kütuse osas eelkõige?
kuusk623
postitati 28.05.09 08:29 Tsiteeri
Nüüd saanud probleemile veel selgust: kui väljas on 5 kraadi sooja ja auto on maha jahtunud siis probleem ei esine sõidu alustamisest kuni mootori täieliku soojenemiseni. Kui aga alustada sõitu keset päeva 20 kraadise soojaga ja jahtunud mootoriga, siis on probleem olemas. Kui mootor saavutab aga töötemperatuuri kaob probleem jällegi ära. Ise arvan, et kütus õhku vahele ei saa ... sest täislastis sõites peaks kah siis õhu vahele kakkuma aga ei tee seda. Ja kui kiirendada korralikult siis ka nagu õhku vahel ei ole. Liigub ilusti. Kas madalal pöördel ja jahedama kütusega filtris ei või midagi toimuda?
qqq
Registreerunud 12.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 28.05.09 10:24 Tsiteeri
millal viimati filtrit vahetasid ?
rwd
Registreerunud 19.10.04
Auto: Audi 80 B4 1,9 TDI
postitati 30.05.09 09:03 Tsiteeri
Kui aus olla siis polegi vahetanud. Sai alles talvel auto soetatud.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
