Pealkiri: 1,9tdi 1999 110kw jebib soojalt (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1287)
griiin
Registreerunud 13.04.07
Auto: audi 90 2.0 autom 1985 + A3 1,9tdi
postitati 23.05.09 21:57 Tsiteeri
asi siis selline et sai ostetud 1,9tdi ja armatuutis ei töötanud temp näidik . vahetasin selle ära ja peale seda kui mootor on soe ei käivitu korralikult . nii kui temp anduri tagant ära ühendan hoiab küünalt kauem ja käivitub normaalselt.on ka pandud arvuti taha ja see näitas ainult temp anduri viga aga kui see sai kustutatud ei ole midagi muud esile tulnud .ma ise juba kardan et võib olla kõrgsurvepump. kas kellelgi on olnud sellist probleemi või oskaks äkii aidata . olen juba plaaninud pihustid ja pumba pinki viia aga ei julge umbropsu tegutseda.kuna elan iirimaal siis noh ma olen enda tartu kutseka haridusega ka targem kui need ii´ri ja poola mehaanikud kokku.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
