Pealkiri: Aku saab järsku tühjaks. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1762)
KeioZ
Registreerunud 08.12.08
postitati 21.05.09 13:25 Tsiteeri
Viimasel ajal on mitu korda juhtunud selline jama, et panen auto tööle, sõidan sellega rõõmsalt kuhugi ja kui auto natuke seisab, võib täiesti suvalisel hetkel hakata signalisatsioon üürgama ja aku on täiesti kottis. Isegi armatuurituled põlevad õrnalt ja makist ei maksa rääkidagi.
Esimene kord juhtus see siseparklas, kutsusin sõbra kohale, panime krokodillid külge, pidi laskma üle 5 minti laadida ja lõpus sai käima.
Sõitsin autoga koju(ca 2 km) ja suretasin auto välja, järgmine päev läks kohe poolest pöördest käima.
Mõned päevad hiljem juhtus sama asi, sai auto käima lükatud ja üks peatus tehtud. Natuke oli voolu saanud, starter käis ringi, aga käima tuli ikka lükata. Taaskord sõit koju ja järgmisel päeval läks hetkega käima.
Täna olen terve päeva autot kasutanud ja paar tundi pärast viimast sõitu hakkas signa lihtsalt üürgama ja aku jälle täiesti nullis.
Autoks B3 1.6TD.
Igaks juhuks mainin ära ka selle, et viimasel ajal on aeg-ajalt(enamus asjast siiski mitte) armatuuris eelsüüteküündalde tuli vilkunud.
Ehk oskab keegi midagi pakkuda?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 21.05.09 14:06 Tsiteeri
Oma aja ära elanud aku teebgi nii. Vahel pole nagu häda midagi siis jälle vajub kohe tühjaks. Kui aku on sul vanem kui 2 aastat ,vaheta ära ja mure murtud.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 21.05.09 14:13 Tsiteeri
Aku viga jah.
Samas kui genekas läbi siis ei lae ka korralikult.
KeioZ
postitati 21.05.09 14:18 Tsiteeri
Ma ei mäletangi nüüd täpselt, kas aku vanus oli 1.5 või 2.5 aastat.
Samas on see aku suht NoName kah, seega võibki olla sussid püsti visanud.
Ma eeldasin, et nii ruttu ei tohiks aku läbi minna.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 21.05.09 14:24 Tsiteeri
Korralik aku peab vastu 5-7 aastat, kui teda korralikult hooldada (kord kvartalis põhjani täis laadida)
Aiku
postitati 21.05.09 16:33 Tsiteeri
No see 5-7 aastat oli küll teab mis ajast akudel. Tänapäevased akud kestavad 2 aastat ja see olevat täiesti normaalne.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 21.05.09 16:55 Tsiteeri
No 2 aastat kestab aku siis,kui sellega AINULT lühikesi otsi teha koguaeg.Normaalse sõiduga pole 4 aastat mingi probleem:)
Pisike punane putukas
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.05.09 18:41 Tsiteeri
Mõõda laadimispinge ära.
j2mis
postitati 22.05.09 15:00 Tsiteeri
Mul ema audil (80 b4 2.0 66kw) korralik Exide aku peal ja on kestnud oma 5 aastat, siiamaani pole veel väsimuse märke ilmutanud :) Aga jah .. laadimispinge tuleks kindlasti ära mõõta. Laadmispingest siin foorumis kõvasti juttu olnud.(et kui suur peab pinge olema tarbijatega ja tarbijateta).
KeioZ
postitati 23.05.09 13:51 Tsiteeri
Tänud.
Eks ma lähipäevil uurin ja puurin siis lähemalt seda asja.
Andora
Registreerunud 22.05.09
postitati 24.05.09 19:16 Tsiteeri
Mul on jooksnud mingi kolm korda lampi aku tühjaks. Asi oli selles et bensiinipump jäi järele millegipärast..
KeioZ
postitati 14.06.09 20:45 Tsiteeri
Probleem lahendatud.
Pingeregulaator oli katki ja tekitas lühist.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
