Pealkiri: Raadiol kehv levi. Kust osta uut antenni? Kiire! (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 12581)
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 20.05.09 06:00 Tsiteeri
Tere,
Mul selline mure, et raadiol on kehva levi. Makiks on Blaupunkt Orlando MP46. Kas on võimalik lisada mingi raadiol levi võimendi või pidi olema ka võimalik kui ISO pistikus Toide kuhugi peale lasta. Mida ette võtta?
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 20.05.09 06:05 Tsiteeri
Mul a6-l sama jama, ootaks huviga soovitusi, mul makiks Pioneer.
illuminaat
Registreerunud 20.07.08
Auto: VW Passat
postitati 20.05.09 06:49 Tsiteeri
Üks variante oleks osta suurem ja võimsam antenn, mis levi probleemi üsna kindlalt lahendaks.
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 20.05.09 06:57 Tsiteeri
Mul vanal masinal (oli kah a6 c4) aitas antenni vahetamine selle häda vastu. Võimendil seal antenni all olid mingid ühendused katkenud.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 20.05.09 07:03 Tsiteeri
Samuti ostsin uue antenni ja asi korras.
VW oma sobis C5`le 1:1`le ja maksis ~75.-
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.05.09 07:12 Tsiteeri
Esmaselt tuleks kontrollida üle originaal antennivõimendi töötamine ja korrasolek, igasuguste lisa võimendite lisamine selle mitte toimimisel on suhteliselt mõttetu.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 20.05.09 07:23 Tsiteeri
Vabandan, kui rikun teemat, aga Kenwood makk endal ja raadio kuulamisel vahepeal lööb pooleks sekundiks teise kanali heli sisse (kõlaritesse), seda pea 1,5 aastat juba. Kartsin, et võibolla makis niiskus, aga juba tükimat aega kuivad ilmad, ei midagist, ikka vahepeal teeb trikke:D
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 20.05.09 08:38 Tsiteeri
Mul sarnane värk eelkõnelejatega. Paar aastat tagasi panin uue antenni, siis võttis ilusti jaamu vastu, ei sahisenud ega midagi. Nüüd on nagu mingi asi ära väsinud. Vahepeal sahiseb ja ei tööta nii nagu peaks. Isegi kohalikku raadiojaama ei võta alati hästi. Kuigi kodus kuulan vahest ka autoraadiost powerit puhtalt. Milles asi?
heihei
postitati 20.05.09 10:00 Tsiteeri
Raido, minul see erinevus, et heli on puhas, ideaalne, ainuke viga ongi, et hüppab korraks teisele kanalile ja siis kohe tagasi
A6-dasker
postitati 20.05.09 11:28 Tsiteeri
Oskab keegi mõnd joonist näidata, kust ja kuidas jookseb A6 C4ja antenni juhtmestik?
Kuidas juhtmestiku töö korrasolekut kontrollida?
sven575
Registreerunud 03.05.09
Auto: Audi 100 C3 2.3 NF
postitati 15.06.09 19:59 Tsiteeri
Mõte!
Antenni juhtme korrasolekut saab multimeetriga piiksu re˛iimis kõige lihtsamalt kontrollida.Lahendus ragisevatele raadiojaamadele on kindlasti korralik antenn.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 16.06.09 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Vbolla on mingi RDSi automaatne jaama vahetaja peal? See küll ainult siis kui sama jaama teisele sagedusele läheb.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 18.06.09 20:38 Tsiteeri
Teemaalgatajale niipalju, et mine osta baktist blaukari makile antenn koos võimendiga ning pane külge, mure lahendatud.
MP seerialtel kasutatav rds süsteem on üpriski nõudlik ja hääks mängimiseks tahab head antenni ka.
postitati 18.06.09 20:46 Tsiteeri
Küsisk veel, et kust ja millits antenni ikkagi osta? Ei julge suvalist ka võtta tahaks ikka väga head saada mis igalpool hästi toimiks (maal). Tartu forssist uurisin seal otsis tükkaega ja ütles, et pole. Vaja oleks siis c4 avandile antenni samas kui kellelgi on pakkuda sisi u2u. ;) Mis koht se bakt on?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.06.09 20:49 Tsiteeri
Antenn
Kusjuures omal oli selline asi et,puhastasin antenni mass poole kergest roostest(see pool mis vastu keret puutub) ja asi toimib taas ideaalselt.Kuna asi toimis enne ilusti ja j@rsku hakkab jamaks muutuma siis pakun ,korrosiooni teket.:)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 24.06.09 22:34 Tsiteeri
Mul endal oli coupe-l sama asi, kogu aeg sahises ja ragises, lõpuks lõin käega ja panin endale uuema audi antenni, millega saab leviala tagaklaasi soojendusest ja töötab ideaalselt :) Aga muidu soovitan vaadata korralike antenne mitte just odavaid plönne mis paned külge ja on veel hullem kui ennem :D ise pakun et sul on antenni võim ära väsinud, see on täiesti tüüpiline :)
postitati 25.06.09 09:46 Tsiteeri
Mul jama hoopis selles, et võimendi ots kuhu antenn kinnitub on puru. Juba tükk aega on mul sinna torgarud traadijupp mis enamvähem mängib aga tagaks ikka korraliku antenni panna. Mure ongi selles, et ei tea millisest poest seda antenni otsida. Olen ise neid junne teistele autodele pannud kuid siiani pole korrliku antenni veel terhvanud. Taliselt pole sinna antenni pulka metalligi pandud. Seega keegi äkki on ostnud omale hiljuti hea antenni siis võiks soovitada! Või on kellelgi korralikku originaali pakkuda koos võimuga?
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 25.06.09 10:01 Tsiteeri
Igasugu elektroonika juppe saab oomipoest ja tevalost/elfast, paraku need tallinnas.
Kuigi iseenesest Oomipoel on E-pood ja tõenäoliselt postitab ka koju.
Üldiselt igasugu vähegi asjalikus elektroonikapoes peaks neid juppe jaguma, kuna üldises mastaabis peaks tegu üsna tarbekaubaga olema.
Pigem küsimus, kas ei oleks võimalik tervest auto kerest antenni tekitada? või nagu eelpool oli juttu tagaklaasi soojendusest, mis teoorias võiks kõvasti parema levi anda, kui 20cm antenn.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
meha
postitati 25.06.09 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Noores Tehnikus on kah sobiv antenn olemas ja saad postiga koju tellida;)
ranz
postitati 25.06.09 11:46 Tsiteeri
Selline asi täitsa olemas jah: http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=87&id3=1164
Asja miinuseks on see, et kogu kaabeldus tuleb siiski uus vedada, oleks võinud see antenni ots kohe õige otsaga juba siis olla. Müüakse ka jah adaptreid sinna vahele... kuid miks ei võiks juba VW ja Audile spetsiaalselt mõeldud antenn olla ka sellesama spetsiaalse otsaga.
meha
postitati 25.06.09 12:39 Tsiteeri
Ei pidanud kogu juhet uuesti vedama. Ma seal veits nokitsesin ja toimib juba päris mitu aastat väga ilusti.
ranz
postitati 25.06.09 12:45 Tsiteeri
Ka enda masinal jah lõikasin kaabi maha ja asendasin otsiku vastava vastu... kuid miks ei võiks too antenn kohe õige otsaga olla :P
meha
postitati 25.06.09 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Täitsa nõus, aga uuematel audidel on ehk need ühendused erinevad?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 25.06.09 12:47 Tsiteeri
C4 avandile kunagi ostsin selle. Juhe jäi lühikeseks ja pidin veel 1,5m pikenduse juurde ostma, mis ei ole kindlasti hea variant ja teiseks selle antenni sooneline kuju tekitas tuule käes jubedat vihinat, et lõpuks panin vana antenni tagasi.
Aga üks küsimus ka siia juurde, kuidas parandada ilma välise antennita autol raadiolevi - puurima ei kavatse hakata.
postitati 25.06.09 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Levi oli tollega muidu hea? Peab vist ka selle otsa ringi tegema. Uut ei viitsi vedada veel eriti kui juhe ei ulata.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
