Pealkiri: Eesti keskmine Audi on 14,5 aastat vana (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2088)
Kristjan30
Registreerunud 19.03.09
postitati 19.05.09 11:25 Tsiteeri
Leidisin huvipakkuvat statistikat, kus oli välja toodud kui palju protsentuaalselt saadetakse autosid kordusülevaatusele ja milline on automarkide sõidukite keskmine vanus. Eks me kõik ole enne ülevaatusele minemist mõelnud, et ei tea kas ikka saab läbi, siis Audi omanike seast 11,7% pidid ette võtma ka teise käigu ARK-i. Millised on olnud Teie kogemused ülevaatusega?
Terve artikkel siin: link
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 19.05.09 16:09 Tsiteeri
Selle autoga esimest korda nüüd augustis ülevaatusele. CO normidesse jäämine on ainuke asi, mida ei tea ja mis võiks muret tekitada. Samuti tuleb airbagi tuli ära kustutada ja numbritule pirn vahetada. Ülejäänu peaks olema OK. Auto on aastast 98.
Mikkc
Registreerunud 25.10.08
Auto: 9-3 Aero, 80 2.3q
postitati 19.05.09 16:32 Tsiteeri
14,2 on küll liialt palju :P
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 19.05.09 16:50 Tsiteeri
Enda masinad 88a ja 94a statistiliselt 18a
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 19.05.09 18:15 Tsiteeri
Enda masinad mõlemad siis 90. aasta väljalaskega mis teeb keskmiseks 19 aastat vanust :P.
Ülevaatusega siis sellised kogemused, et V8 sai aasta tagasi korrata kuna lambda jauras ning CO oli üle, teise korraga oli kõik normis. Masuudipressiga millel on vaja see kuu veel ülevaatus teha sellel on vaja enne esisillas väike remont teha, samuti ka tagumised piduri töösilindrid vajavad vahetust kuna lekivad. Siis peaks kenasti läbi minema. Ma vähemalt loodan :P
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 20.05.09 04:01 Tsiteeri
Aasta tagasi sai soetatud 94a c4 ja enne ülevaatust ei vahetanud mitte üht juppi ja sai puhtalt läbi ka, (aastas läbisõittu umbes 35 000 km) ise rahul
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 20.05.09 05:40 Tsiteeri
91 aasta isend ja 2 aastat tagasi siis piduri silinder tuli vahetada. Aga esimene auto ja kulutustega väga rahul;) Heh, veermiku osasid ei hakkagi mainima, see ikka nagu bensiini ostmine, aga väga vähe on sinna ka läinud pappi.
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 20.05.09 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkc
Suur keskmine vanus on hea näitaja ju, näitab et auto kestab. Ise aitan keskmist vanust suurendada '85 Coupe GT ja '83 100 Avant'i abil.
Ülevaatus eriti probleeme ei tekita kuna vanade R5 mootorite heitgaasi normid on lõdvad, et alati jääb 10x varu :D
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 20.05.09 12:51 Tsiteeri
Mul 95-nda aasta isend :D Pärast ostu remonditud ca 9-10 tuhande eest juba :D
Tuleb ka see kuu ülevaatusele minna, eks näis kas saab läbi või mitte :D
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 20.05.09 13:58 Tsiteeri
Hetkel 96'a a4 - vahetatud piduriring(kettad klotsid), mahlad, esilaternad, aku, lukupõhi,veermik korda tehtud jne jne jne.
Sai kuu alguses ülevaatusel käidud kus kontrolliti aknapesuvedeliku tasemest kuni turvavööde töötamiseni kõik pisiasjad ära ning sain vigadeta läbi.
3 min ja umbes 1km hiljem lendas viiendakäigu sünkronisaator kastis juppeks :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.05.09 14:07 Tsiteeri
Endal siis 1995a lõpu masin, ehk saamas aasta lõpus 14a vanuseks. Siiani ei saa kurta. Pisikesi vigasid on- kliimaseade jukerdab (pole aega saanud, et remonti viia), juhiukse avamissüsteemis on mingi kala ja tagumine aknapuhasti ei tööta.
Muidu ei ole ca 70000km jooksul suuri asju teinud- üks rattalaager, veovõlli ots ja rihmade vahetus. Õlid-filtrid vahetan iga 9000-10000km tagant. Igati suur, mugav ja vastupidav isend on.
See, et Eesti Audide vanus nii suur on, näitab vaid head vastupidavust autodel ;)
Aasta tagasi tehti ülevaatus, läksin ilusasti läbi. Siis ei olnud ta Eestis veel kuigi palju ka sõitnud, mingi 30000 vast. Eks näeb, kuidas sel aastal läheb, reg. number lõpeb numbriga 4, tähendab, juuni kuus tuleb minna ülevaatusele :) Arvan, et pääsen läbi omade jõududega :P
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 20.05.09 18:44 Tsiteeri
Mul 1994 a toodang, seega võiks ka öelda 15 a vana (kuigi tegelikult esmane reg. 1996 ;) ). Eelmisel aastal sai ilusti ülevaatuselt läbi. Katalüsaator algul ei andnud häid nubreid välja, aga peale mõningast soojendamist (kuigi ma ei läinud sinna ka just päris külma autoga) andis VÄGA head.
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 20.05.09 19:34 Tsiteeri
auto 96a,minu käes 3a ülevaatused kõik läind ilma mingite probleemideta.Ekstra ülevaatuseks pole pidand midagi vahetama.Selle ajaga vahetand esiamordid,esirattalaagrid ja piduriklotsid.Kõik sildade puksid ja muu selline on ilusti vastu pidanud siiani :)))
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
