Pealkiri: 1,9TDI tetoneerib (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3088)
etkar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.10.08
postitati 18.05.09 18:42 Tsiteeri
1,9TDI tetoneerib
mootor hakkab 1000 ja 2000pöödrepeal tetoneerima sõiduajal kohapeal andes pööret pole midagi
äkki saaks keegi aitata
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.05.09 19:58 Tsiteeri
Detoneerimine võib olla sellest, et on "süüde" vale kuid see ei juhtu tõenäoliselt "lambist". Kui hakkas seda tegema "ühel ilusal päeva" siis võib seda viga põhjustada pihusti millel on juhe küljes (radika poolt lugedes kolmas pihususti). Kui juhet võimalik taha ühendada korra siis näed ära vea koodi mille peaks kindlasti pihusti andma (Needle lift sensor G80).
Pihusti maksab poes (forsis üle 4000.-) kuid lammutusest ehk saab odavamalt (800-1500). Vahetusega saab igaüks vast ise hakkama kui ei ole pihusti väga kinni jäänud. Pihusti kood (1z mootoril) on 028 130 201 H
Muidugi võib seda detoneerimist põhjustada ka mõni muu põhjus kuid vahetasin just endal välja pihusti mis oli vigane. Detoneeris minu 1z mootor täiesti suvalisel ajal sõltumata mitte millestki, vahel sai sõita 25km ja vahel isegi mitte 1km kuid teele ei jätnud ega ka jäta vist.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 15.03.10 20:00 Tsiteeri
Kuidas see detonatsioon kõlab? Selline metallne/plekine plärin? Enda masinal on ka lambist paar korda teinud.:( Mis seda siis ikkagi põhjustab? Mõni pihusti?
Caliban
postitati 16.03.10 11:47 Tsiteeri
Alusta veakoodide lugemisega.
postitati 16.03.10 19:01 Tsiteeri
Mis detoneerima tähenda. On selline andur ka vist teatud masinatel nagu detonatsiooniandur. Ehk seletaksite mulle selle inimkeeles lahti?
Ette tänades.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 17.03.10 05:19 Tsiteeri
Detonatsioon- kütusesegu PLAHVATUSLIK põlemine. ca10x kiirem leegi levimiskiirus, vastavalt ka suurem koormus kolvile-väntmehhanismile jm detailidele. tunnuseks järsemal koormuse suurenemisel terav plagin mootoris, e. nõuka inimese öeldud: klapid klõbisevad.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 17.03.10 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Pihustiotsi saab ka eraldi vahetada.Arvan,et teemaalustaja võiks külastada seda kohta :http://www.diislikeskus.ee/
Edu !
medical
Auto: AAN
postitati 17.03.10 18:51 Tsiteeri
Edu !
Olen kursis et saab vahetada. Kui võimalus tekib proovin kõik uued otsad panna ja stendist ka läbi.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.04.10 20:32 Tsiteeri
Diisel ja detoneerib? Palun proovige mõistusele tulla :D
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 20.04.10 03:44 Tsiteeri
Aga miks mitte. Keera pumbast süüdet natukene varasemaks ja ongi sõites mootoris hele lagin sees, justkui detoneeriv bensiinimootoriga auto.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 20.04.10 17:38 Tsiteeri
Ega pihustiots siis juhtpihustit terveks tee. Katki on ikka pihusti sees olev andur.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
