Pealkiri: Tavaline 220V supakas autosse? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2096)
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.05.09 17:54
Tervitused,
Äkki teadjamad mehed teavad vastata.
Kas saab autos tööle 220V- le mõeldud supaka ja kuidas?
Kas vahele on vaja osta trafo?
Supakas on siis kodukinost, sisse ehitatud võimendiga.
Mõtlesin, et prooviks seda autos aga ennem ei tahaks laiali lammutada, kui kindel olen, et selle saab sinna panna.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 18.05.09 17:58
Kodukino süsteem peaks olema ise 12v. Seega on seal sees trafo mis teeb 220>12, pead lihtsalt selle trafo vahelt võtma ja mõtlema midagi pinge kõikumise vastu. Aga neid süsteeme on autosse installitud küll, kuid see heli mis sealt tuleb ei ole just kõige kuulatavam. Soovitan ikkagi panna õige woofri, õige võimuga!;)
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.05.09 18:01
Algselt postitas: airbag
Kodukino süsteem peaks olema ise 12v. Seega on seal sees trafo mis teeb 220>12, pead lihtsalt selle trafo vahelt võtma ja mõtlema midagi pinge kõikumise vastu. Aga neid süsteeme on autosse installitud küll, aga see heli mis sealt tuleb ei ole just kõige kuulatavam. Soovitan ikkagi panna õige woofri, õige võimuga!;)
Selver, siis ei viitsi mässama hakata, kui midagi head oodata ei ole. Tänud.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 20.05.09 08:54
Oleneb kodukino võimandist. 12V pole selle see toide mitte mingil juhul. Sellise pinge juures saab alla 10W siinusvõimsust ainult. Kindlasti kasutatakse seal kahepolaarset toidet ning selle saamiseks on vaja juba impulssmuundurit. Lihtsaim viis proovimiseks on võtta impulssmuundur 12 to 230V, aga see variant ka kole kahvatu, kuna pinget muundatakse mitmeid kordi. Kodukino supaka element on arvatavasti sellisest materjalist, mis eriti ei kannata temperatuurikõikumisi ning niiskust.
Üldkokkuvõttes, mõttetu üritus. Targem on osta element ning kast ümber teha, sellega peaks igaüks hakkama saama, kel vähegi saag ja kruvikeeraja käpas püsib. Seejärel paras võimendi veel osta.;)
Auto: 6x4x4
postitati 20.05.09 09:50
Läbi mitme muunduri muutub kogu "projekt" juba rahaliselt ebaotstarbekaks, rääkimata teistest miinustest, mis sellega kaasnevad.
Waixu võib vist viimase aja kõige suuremaks "leiutajaks" nimetada, mida kõike ta autosse toppida ei taha ja külge keerata :D. Hea vähemalt kuulda, et seda autot on ka liikumas nähtud :D.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 20.05.09 18:59
Algselt postitas: kps
Auto liigub suht ilusti :D. Running on a low budget :P.
Aga äkki keegi oskab mingit head supakat ja võimu soovitada.
Hetkel on silma jäänud Sony tehnika ( USA- st saab hea hinnaga kätte ja tellimine suht lihtne) aga sellega on ka nii, et üks kiidab teine laidab.
Nt: Supakas: Sony XS-LE121W Peak: 1000W, RMS 300W, 12´´.
Võim on must maa, sony- l endal on mingi 1200W ( SONY XPLOD XM-GTR 2022, RMS: 500W ) aga kindel ei ole kas see sobib.
Projekt läheks maksma mingi 2000.- EEK + toll ja postikulud.
Auto: 6x4x4
postitati 21.05.09 08:12
See teema kisub nüüd sellesse valdkonda, et peaks vist soovitama natuke foorumit lugeda, sest siin on tehnilise all piisavalt sellelaadset infot. Paneme ka teema lukku ära.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
