Pealkiri: Odomeeter jukerdab. 100 c4. Korras! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1335)
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 17.05.09 09:38 Tsiteeri
Jama audi 100 c4 kilomeerti lugejaga, et see töötab nii kuidas heaks arvab! Kas kellegil on esinenud sellist probleemi või on seal sees olev mootor läbi? Kui jooteid sai kontrollitud siis ei leidnud küll midagi kahtlast!
Või siis kui ehk kellegil leidub seda üle olevat, et ää osta?
Ette tänades.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 17.05.09 09:47 Tsiteeri
Kunagi sai enda 80nel kellaploki klemmid liivapaberiga puhastatud ja funkas jälle.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
maxcools
postitati 17.05.09 15:04 Tsiteeri
Puhastasin liivapaberiga ja sai veel kontrollitud jooted üle kuid tulemus jäi ikka samaks. Ainus mida ma ei saanud kontrollida oli plaat kuhu kinnitub see mootor. Ei saanud selle seieri lahtivõtmisega hakkama ja ei tahtnud hullult kangutama kah hakata!
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 17.05.09 15:26 Tsiteeri
Kas odomeeter mehaaniline või elektrooniline? Kui mehaaniline, siis on tagasikerimisega ära rikutud. Tuttavatel on sama probleem esinenud, ja siis üks uuris välja, et tagasi kerimisega keeratakse seal midagi peeti.
maxcools
postitati 17.05.09 15:30 Tsiteeri
Nagu ma aru sain siis ikke mehaaniline ja siiani töötas ta 3 aastat laitmatult kuni... Ja keritud oli teda kindlasti sest vaevalt 1991 a masi 150000 sõitnud om aint! Ning kas seda remontida kah om võimalik?
mokits
postitati 17.05.09 15:43 Tsiteeri
remont oleks vast mõttetu (minu arvamus) aga uuriksin lammutustest ;) Äkki saad vajaliku kella ainult.
maxcools
postitati 18.05.09 18:26 Tsiteeri
Probleem sai lahendatud uue kella näol ja maksis 300.-
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
