audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 16.05.09 11:27
Segukella paigaldus
Mul audi s3-el on 5 juhtmega lambda. Küsimus siis selline, et millise juhtme küljest ma peaks võtam signaali, kas punase, halli, kollase.valge või
musta juhtme küljest? Ma proovisin võtta musta küljest, niikui kellale voolu järele panin, läks see kohe rohelisse alesse.
Kust ma peaks kellale ka voolu võttma?
Digger
Registreerunud 27.09.08
Auto: Audi 2,8 quattro & vw Golf3 1,8
postitati 16.05.09 11:32
Tere! Ja äkki keegi oskab öelda ka 2,8 V6 paigalduseks infot!
Tänud!
Digger
postitati 18.05.09 18:51
Teab siis keegi v?
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 18.05.09 19:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: Digger
Teab siis keegi v? |
Kolme juhtmega lambdal (kaks valget, üks must) tuleb see minuteada ühendada musta juhtme külge. Kuid mis kasu sul sellest kellast? Õieti ta nagunii
sul seda segu ei näita.
ESS
jänn
Registreerunud 17.07.08
postitati 18.05.09 20:06
musta külge.Mul näitab küll õieti.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.05.09 06:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: jänn
musta külge.Mul näitab küll õieti. |
Pigem peeti seda silmas, et too kitsasriba lambda näitab sulle enamvähem näitu mille täpsuses eriti kindel olla ei tasu.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 15.11.09 09:06
Kui paigaldada segukell, siis tuleks valida digitaalne kell või siis sirkliga? Saan aru, et kitsasriba pole väga usaldusväärne.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 15.11.09 09:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Kui paigaldada segukell, siis tuleks valida digitaalne kell või siis sirkliga? Saan aru, et kitsasriba pole väga usaldusväärne. |
Digitaalset on minu arvates lihtsam silmanurgast jälgida.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 15.11.09 09:35
S3-el on lairiba lambda, sellest ka 5 juhet, nö "tavalise" segu kellaga pole seal miskit peale hakata. Kui põnevad virvendavad tulukesed huvitavad,
siis paigaldada tavaline lambda lisaks.
Tavalistel nelja juhtmega lambdadel on must jah signaal aga seda kindlasti lambda poolses pistikus, auto pool võivad värvid teised olla.
Kell tuleks valida ledidega, see seieriga reageerib veel aegalasemal ja ebatäpsemalt kui led kell.
Turboautodele soovitaks kindlasti lairiba, eks igaüks ise teab, kumba seal paremini näeb, numbdeid v led-e, või kombineeritult mõlemaid
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 15.11.09 09:42
Kitsasriba segukellaga saad ainult kontrollida org lambda korrasolekut.
Kui juba WB vaatad, siis minu arust on mõtekam valida selline kell, kus on olemas nii digitaalne kui ka osuti niiöelda.
Näiteks AEM või INNOVATIVE.
Samas on ka VEMS kellal omad eelised.
simoQ
postitati 15.11.09 13:36
Ühesõnaga siis masinaks on Audi 90 NG moto(98kw). Lambdasse jookseb minuteada 3 juhet(üks must ja kaks valget). Saan aru et pean signaali võtma
mustast, kuid kas originaal lambdaga saab nii hakkama. Vaatan, et osade kelladega kaasas eraldi lambda andurid? Ehk siis + saan võtta mustast ja massi
suvalisest kohast ning teoreetiliselt peaks ta siis töötama, nagu olen aru saanud Kui kirjutasin midagi valesti, võite nõu ja jõuga aidata. Pole varem sellega kokku puutunud.
ranz
postitati 15.11.09 20:10
suvalisest kohast ning teoreetiliselt peaks ta siis töötama, nagu olen aru saanud Kui kirjutasin midagi valesti, võite nõu ja jõuga aidata. Pole varem sellega kokku puutunud. |
Nu kui selle mootoriga tegu siis võid jah sinna ka selle kitsasriba lambda näidiku ühendada, lambda korrasoleku kontrolliks.
Kellal peaks olema siiski kolm juhet, üks pluss mis tuleks panna süüte luku alt, miinus mille võiks võtta mootorist (ideeliselt peaks olema täpsem)
ning signaal mis tuleb jah võtta selle lambda musta kaabli küljest.
Eraldi lambdad on kaasas lairiba lambda kelladel, kitsasriba omadel sellist asja ei ole.
simoQ
postitati 15.11.09 20:21
Tänud Ranz
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 15.11.09 22:05
Ühel autol mul karburaator jamab ja ühendan ka vahel kontrolliks kella külge. Gaasianalüsaatoriga vaadates tõmbab ta lambda näidu vähe kõrvale... eks
ta seal juhtmel koormuseks ju ole.
Maku
postitati 15.11.09 22:18
Lihtsalt teadmiseks, et minu senine praktika on näidanud, et nii mõnegi "bling-bling tavalambda" kellaga võib ainult lutsu visata. Eks see ole ka
põhjuseks, miks ma oma sinisele pole sellist paigaldanud. Vedeleb garaa˛is juba tükk aega.
