Pealkiri: Küsimus tagumiste toontulede kohta??? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1637)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.05.09 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: veltu5
Tegemist Audi 80-ga ja tekkis ülevaatusel probleem (esimest korda tuledega seoses).
Kurdeti, et tulede klaasid on omavoliliselt lakitud, ja see tuleb eemaldada, kuigi olen auto ajalooga kursis ja võin öelda et need tuled on viimased kümme aastat sellised olnud. Lisaks on pamperil helkurid. Oskab keegi anda nö juriidilist nõu, kuidas sellise juhuse puhul tegutseda. Olen ka kuulnud, et mõnigatele audidel on sellised tuled originaalis küljes, kuidas saaksin seda tõestada ülevaatusel.Text
Kui tuled on ise lakitud ja kehvalt nähtavad siis on ju iseenesestmõistetav, et lakk tuleb eemaldada. Juriidilise nõuga ei saa, tehnilist on tarvis.;)
Juriidilist nõu läheb tarvis siis kui avarii peaks juhtuma ja keegi ntx pöördel tagant sisse sõidab, sellisel juhul on tagant sisse sõitjal täiesti alus oma süüd vaidlustada ja hea juriidilise töö korral on täiesti võimalik, et süüdlaseks jääb hoopis lakitud tuledega auto omanik.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.05.09 13:21 Tsiteeri
Võtad küünelaki eemaldi kaasa ja näitad kohapeal,et ei ole lakitud:D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.05.09 14:47 Tsiteeri
Mis sulle ülevaatuse juures segaseks jäi? See et 10a nii sõidetud on, ei tähenda, et see õige oleks. Vuta-vuta poodi uute tulede järgi.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 16.05.09 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Kas see hoopis Hella/Treseri originaal olla ei või? Sest nende tulede puhul oli lisahelkur stangel. Vaevalt, et mingi tulede tuuninglakkija oleks vaevunud eraldi helkureid kleepima :P
tarmo
postitati 16.05.09 14:56 Tsiteeri
Näeks pilti, ütleks kohe, Treser on coupel, sedaan b3-l on Hella. Juhul kui on originaalid. Samas mu 90-l olid Hella mustad tagatuled, kuid ei ühtegi helkurit stangel.
Selgus ka see tõsiasi, et tuled on ikkagi seestpoolt lakitud
tarmo
postitati 16.05.09 15:07 Tsiteeri
Need ei ole lakitud tuled, saada ülevaatuseonu puutaha. Las otsib tulede pealt tootekoodi ja uurib järgi, been there done that.
tarmo
postitati 16.05.09 15:44 Tsiteeri
Enne lahustiga mängimist tee nendega kirjalik leping tunnistajate juuresolekul, et kui tuled pekki keeravad, siis otsivad ise uued kuskilt.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 16.05.09 15:45 Tsiteeri
Ei ole ise lakitud loomulikult, mul b3 olid ka sellised tuled ja ees olid üldse 4 ümmargust tuld nagu 5 vanemal bemmil, olid isegi dokumendid selle kohta kui platsilt ostsin, et kõik on originaalis ja olid ka hella tuled, aga eelülevaatusel ja Ülevaatusel ei küsitud nende kohta midagi ja sain ilusti läbi ja samuti olid ka helkurid taga.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 16.05.09 16:01 Tsiteeri
Mu Coupel on Seima tagatuled ehk siis sama firma, mis tavalistel tuledel.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 16.05.09 16:44 Tsiteeri
Ära sa jummala eest lase neil atsetooni või nitrolahustiga seda nühkida. See plastmass läheb häguseks ja mida aeg edasi, seda rohkem päikse valgus seda ära sööb (omad vitsad peksavad).
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 16.05.09 16:54 Tsiteeri
Krt, näha ju selgelt, et klaar suitsuklaas ja selle all vastavalt värvilised "klaasid". Miks selliseid "ülevaatusemehi" praegusel tööpuuduse ajastul palgal peetakse? Sama raha eest saaks ju mõtlevaid inimesi asemele. Ära sa seal midagi nühkida küll lase. Need on E-märgistusega tehasest täpselt sellisena tulnud tuled.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 16.05.09 20:35 Tsiteeri
Miks sinna üldse ronisid? Nüüd ole hea ja mine sinna tagasi, ja saada see mehike potilaadale. Need on OEM tuled ja sinna tulede kallale ära lase kedagi lahusti ega muu sellisega. Alati tuleb oma autol küljes olevate juppidega kursis olla. Siis saad kohe probleemi tekkides asja lahendada.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 17.05.09 21:44 Tsiteeri
Ja kui sulle need tumedad tuled ei meeldi siis ma oleksin ehk huvitatud sulle enda omad vastu andma, 90ne originaalid siis.
postitati 18.05.09 07:02 Tsiteeri
Veltu5, mis krt sind oma postitusi nüüd siit vahelt ära kustutama sundis? Tuleb ikkagi uuesti tavakasutajatele postide kustutamise keeld peale panna või? :mad:
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.06.09 20:31 Tsiteeri
OT: Mõnedes foorumites ei saa kasutaja postitust kustutada, kui sellele on juba vastatud - kas siin siis saab?
postitati 06.06.09 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Jah, et võimaldada kasutajatel oma müügikuulutusi kustutada ja varasemaid postitusi (näiteks mõne ürituse teema esimest posti) täiendada. Eks see tuleb tulevikus siis ümber muuta ja karmimatesse raamidesse suruda. Eile on üks egoist diisli alamfoorumis jälle samasuguse tembuga hakkama saanud. :mad:
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
