Pealkiri: C4 2,5TDI hakkab puterdama kõrgetal pööretel. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3141)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 14.05.09 16:55 Tsiteeri
Mure siis selline, et peale 3000 pööret (vahest ka juba 2500 pealt) hakkab puterdama ja turborõhk langeb 1-lt barilt 0,5 peale. Puterdamise ajal viskab kõvasti musta summutist. Seda teeb ka kohapeal gaasi andes. On kellelgi kokkupuuteid?
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 15.05.09 05:42 Tsiteeri
Tundub, nagu oleks tegemist rõhulekkega. Puterdamist või kakkumist on põhjustanud ka turbost WG membraanklappi minev metallist rõhutoru, mis võib mingil määral umbes olla. Proovi läbi puhuda suruõhuga. See töö ei võta palju aega. Miski tunnike...
jyrisoo
postitati 16.05.09 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kylaline90
Ehk räägid täpsemalt kus mis läbi puhuda. Kahtlustan ise ka rõhuleket, aga kas see võib põhjustada vahelejätmist?
jyrisoo
postitati 22.05.09 15:18 Tsiteeri
Mul katalisaator seest tühi ja toru pole otse pandud. Kas võimalik, et kati sees mingi tahmapall läheb toru ette? Kas see võib ka rõhu alla lüüa?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 22.05.09 19:14 Tsiteeri
Tühi katt seda nüüd küll ei tee. Põhjus võib olla kõrgsurvepumba el. peas. Võta kaan maha ja puhasta reostaat ära. Chip võib ka jebida.
Numerus stultorum infinitus est.
jyrisoo
postitati 23.05.09 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Võin ma lihtsalt kaane pealt maha võtta? Tõmban kriipsud peale ja keeran 4 kruvi lahti? Midagi laiali ei lenda sealt? Mingit pilti äkki, mida puhastada/kontrollida seal? Mis määret reostaadile määrida, et paremini libiseks?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 23.05.09 18:21 Tsiteeri
Kas laiali midagi lendabvõi mitte, ei tea, aga märkimine on hea mõte kuna pumba pea nihutamisga (rihmaratta poole või eemale) muudetakse pritse hetke küttekogust.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 23.05.09 19:17 Tsiteeri
Äkki saaks teada kuidas puhastada.
Kas kraapida taskunoaga või lihvida ehitusest jäänud liivapaberiga?
vreps
postitati 23.05.09 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Laiali ei lenda seal midagi,sest maha võtad ainult kaane ja mida Sa seal ikka määrid kui kõik see krempel on diisli sees. Puhastamiseks on olemas el. kontaktide puhastus aerosoolid mis selle sodi lahti võtavad. Pead ei anna,et sellest abi on aga paaril korral on põhjus seal olnud.
jyrisoo
postitati 23.05.09 21:48 Tsiteeri
Andsin täna mitu korda piitsa. Puterdamise algus liikus 2500 pealt järk järgult ülespoole kuni kadus ära. Eks sõidan nüüd rahulikult ja vaatan kas tuleb tagasi. Ükskord enne oli ka selline mure aga kui Test-Rem Diislisse jõudsin oli viga kadund nagu hambaarsti uksetaga kuni nüüdseni. Eks hoian kursis kui tagasi peaks tulema. Tundub, et tegu siiski mehaanilise veaga... midagi umbes äkki või tõesti see reostaat pumbas must. Aga kas see reostaat võib põhjustada ka rõhu langust? Üritan diagnosti klubiliikme Fugitive abiga ära teha, ehk on sinna mõni märk maha jäänd.
jyrisoo
postitati 27.07.09 19:43 Tsiteeri
Viga ilmnes mõnipäev tagasi jälle. Ehk on viga ülerõhu klapis,et ei pea korralikult vms?
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 27.07.09 21:31 Tsiteeri
Ei tglt ma tean milles viga on-tahad joonele panna kohe diisliraketid:D Ma arvan isiklikult et viga võib olla sul miskises klapis kas siis wg,egr,n75 solenoid, soovitan ka arvutiga vaadata palju aju näeb ülerõhku-võrreldes kellaga. Sest puterdamise ajal tuli sul tagant ainult musta ja ma arvan,et viga võib olla rõhupuuduses pigem.;) Aga jah arvuti taga diagnoosi panna on sama kui kinnisilmi piljardit mängida.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.07.09 03:26 Tsiteeri
Kui rõhk kusagilt teel turbost sisselaskesse puktu pääseb siis hakkab tossama, kuna õhulugeja on kindlaks määranud juba suurema õhukoguse kui mootorisse lekketõttu tegeleikult jõuab ja nii saab segu liig rikas. Juhul kui N75 jupsib siis ei liigu masin lihtsalt edasi, tahmama ta sellest ei hakka;)
jyrisoo
postitati 28.07.09 18:53 Tsiteeri
Puterdamise ajal lööb rõhu ka järsult 1bar-i pealt 0,5bar-i peale. Kui gaas korraks lahti lasta ja uuesti vajutada siis tõuseb rõhk kenasti 1-ni kuni puterdamiseni, mil seier järsult kukub täpselt 0,5 peale. Ühtki veakoodi ei näita ajus.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 28.07.09 19:35 Tsiteeri
Kus see N75 solenoid asub ?
Endal kah minek just ses magusas alas (2500-...) lahjvõitu. Ei tossa väga hullusti. Puterdamist ei esine. Laustossamise asemel viskab pahvakaid, ka nats alla 2000 rpm isegi.
Täna lõi korraks, kui peale sõitu seisma jäin, päris mõõduka kolksu sisse:o. Tühikäigul ei ole, aga kui korra natuke pööret annad (piisab 2000rpm), siis tuleb jälle ja kaob ära enne kui välja kapoti juurde jõuad:P. Seisis u 3 tundi ja pole enam midagi. Ühtegi tuld sellepärast armatuuris põlema ei löönud. Kuuaega tagasi polnud ka veakoode.
Päev enne seda kakkusin maha intercooleri ja lõdvikud. Lekkeid silmaga ei tuvasatnud, cooleri ribid puhtad. Muide milline peaks olema C4 2.5 TDI 103KW cooler -> sisselaskekolle lõdvik ? Endal on kaunis käänuline, käänukohapealt jakatud (sees metalltoru, selleümber lõdviku otsad). Metalltoru sein on oma 2.5 mm paks, üks ots lõdviku käänu kohal kergelt õhus - äkki see metall toru on seal sees liiga suureks takistajaks ? Igatahes on plaan see asendada, sirgemaga.
Katalüsaatorist paistis keskelt veel valgus läbi aga vaja seegi otsetoruga asendada. Kellegil äkki vana KAT alles, teeks sellest otsetoru. Präeguse jätaks tervena alles esialgu.
Plaanis lasta veel testida pihusteid. Mida veel saaks vaadata kontrollida ?
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 29.07.09 14:39 Tsiteeri
Millega ja kuidas sa turborõhku mõõdad? Kas mõõdad kohapeal lapatsit andes rõhku? Kas kellaga?
tdiquattro
postitati 29.07.09 14:58 Tsiteeri
N-75 solenoid asub pumbarihma taga salongipaneelil. See on metallist kopsik, kuhu läheb alt üks rõhutoru sisse ja pealt tuleb kaks toru välja ( üks läheb turbo wg klapi külge ja teine sisselaskesse enne turbot ).
jyrisoo
postitati 29.07.09 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tdiquattro
Mõõdan rõhku kellaga ja sõites. Rõhu näidu võtan voolikust, mis läheb sisselaske kollektorist n-75 solenoidi.
tdiquattro
postitati 30.07.09 09:13 Tsiteeri
Kas sul on järsu kiirendamise ajal rõhk 1bar? Mina enda autol mõõtsin ka kellaga 1,2bar-i kiirendades. Ma ei tea, kas seda on vähevõitu või on see normaalne rõhk. Mina võtsin rõhunäidu sisselaskekollektorist turborõhuandurisse minevast voolikust. Panin sinna kolmiku vahele kella jaoks. Mul 103kW AEL mootor. Mul enda autol ka minek võiks parem olla, siiani pole viga leidnud.
jyrisoo
postitati 30.07.09 14:48 Tsiteeri
Järsu kiirenduse ajal lööb 1,1 umbes ja siis langeb 1bar peale. Mõõdan rõhku samast voolikust kolmikuga. Mul AAT mootor. Parandasin täna ühe vooliku ära, mis tuleb cooleri põhjast ja läheb nukaratta juurde mingisse kopsikusse. Puterdamist täna ei esinend enam ja tõmbas ka kuidagi paremini. Äkki oligi selles viga?
jyrisoo
postitati 08.09.09 19:46 Tsiteeri
Viga siis lõpuks leitud. Vigane oli juhtpihusti, mis kuumenedes jäi kinni vms., et avanes 245bar pealt. Kui maha jahutada, oli jälle norm. 190bar. Seega ta avanes hiljem ja ajas süüte paigast ära. Pihusti korras ja sõit võib jätkuda puterdamata.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
