Pealkiri: 2.5 tdi turborõhk (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2783)
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 14.05.09 08:55 Tsiteeri
2.5 tdi turborõhk
Tere. Mure selline, et auto oleks nagu uimasemaks jäänud. Sai mõõdetud ka turborõhku kellaga ja see näitas ligikaudu 1,2 bar-i. Kas see on normaalne rõhk või peab olema suurem? Autoks on Audi A6 2.5 tdi 103 kw (AEL) 1996 a.
Igasugune info teretulnud!
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 14.05.09 09:33 Tsiteeri
Normaalne rõhk selle mootori puhul peaks olema 0.7...0.8 bar-i. Aga uimane kõrgemal või madalamal pöördel?
tdiquattro
postitati 14.05.09 09:52 Tsiteeri
1. ja 2. käiguga kiirendades on tunda, et turbo tuleb taha, aga 4.-6. käik kiirendades tahaks paremat tõmmet. Varem nagu läks paremini edasi.
kylaline90
Auto: C4
postitati 15.05.09 05:49 Tsiteeri
Tee viib vist ikka sellesamuse WG juurde, mis ei avane piisavalt ning rõhk läheb lakke. Diagnost on kindlasti abiks.
tdiquattro
postitati 15.05.09 07:27 Tsiteeri
Autol on peal uus turbo, mis sai sügisel külge kruvitud. Mõõtsin kellaga ka turbo küljes asuvat klappi sinna tuleb surve peale. Surve tuli wastegate klapile selle vooliku kaudu mis wastegate klapile külge läheb. Kas midagi on valesti? Sinna peaks vist vaakum tulema kui rõhk läheb liiga suureks. Kuid samas turbol endal on ju veel ülerõhu kaitse - turbo külmast kojast läheb metalltoru wastegate klapi külge, ülerõhu korral surutakse rõhk klapi membraani taha, mis omakorda liigutab wastegate klappi. Veel üks asi tuli meelde. Vahepeal autol klõbises see turbo juhtklapp, mis asub kõrgsurvepumba rihma taga asuva paneeli küljes. See klõbises siis kui süüte sisse keerasin. Äkki ongi sinna koer maetud, et see klapp ei tööta korralikult. Sai nüüd pikk ja segane jutt, aga äkki saate aru, mida mõtlen.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 15.05.09 07:53 Tsiteeri
Vahest aitab ka filtrite vahetus tõmmet paremaks teha.:D
tdiquattro
postitati 15.05.09 07:56 Tsiteeri
Filtrid sügisel vahetatud:)
kylaline90
Auto: C4
postitati 15.05.09 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: tdiquattro
Kuna ise olen hädas olnud sama probleemiga, sai see süsteem lõpuks selgeks tehtud. Sellel masinal on KKK K14 turbo, millel omakorda on 2-pordine wastegate membraanklapp. Turbo külmast kojast tulev metalltoru juhib rõhku membraanklapile, mis peaks avama WG klapi turbo kuumas kojas. Membraanklapi otsa tuleb kummist rõhutoru, mis juhib samuti rõhku, kuid membraani teisele poole, et tekitada n.ö surnud seis klapis ning WG klapp turbo külmas kojas jääb suletuks. Läbi kummist rõhutoru tulevat rõhku kontrollitakse N75 klapi kaudu (sinu klõbisev klapp). Auto aju, saades aru, kui rõhk läheb liialt suureks, sulgeb N75-e ning WG klapp avaneb tänu rõhule, mis jookseb läbi metallist toru, kuna vastusurve nüüd puudub.
mingi abistav pilt
N75 klapp peaks olema töötava mootoriga avatud ning seisva mootoriga suletud. Võid ise proovida anda talle 12V otse peale ning puhkuda õhku alumisse avasse. Õhk peaks läbi jooksma sellest pealmisest avast, mis juhib rõhku mambraanklapile. Kui 12V pole peal, jookseb õhk ainult läbi pealmiste avade (ehk klapp on suletud asendis).
Sul samas ei tohiks olla probleem N75-s, kuna sul läheb rõhk liialt suureks. Seda aga võib kindlasti põhjustada umbes metalltoru, mis ei lase rõhku piisavalt läbi, et avada WG. Kui hakkad toda toru puhastama, siis kindlasti puhasta ka ära mõlemad toru kinnituspoldid, millest samuti rõhk läbi jookseb.
Sai kah nüüd paras kirjand, kuid loodame, et äkki on abiks...
tdiquattro
postitati 15.05.09 12:12 Tsiteeri
Tänud info eest, kylaline90.
puna
postitati 15.05.09 15:05 Tsiteeri
Filtrid sügisel vehetatud:)
Oleks vist sobivhetk jälle teha seda.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
