Pealkiri: Kas küljepeegel tagurdades liigub? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2004)
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 14.05.09 08:43 Tsiteeri
Sirvisin oma auto raamatut, seal väidetakse, et automaatkastil tagurpidi käiku lülitades parempoolne peegel liigub alla. Ja seda juhul, kui keskkonsoolil olev peeglilüliti on jäetud kõrvalistuja poolsesse asendisse.
Raamatus tärni ei olnud (mille olemasolu näitab lisavarustust). Peaks nagu kõigil toimima. Aga tutkit. Ei liigu.
Kas Teil liigub? Siis hakkan viga otsima ;)
A6/1998/2,8q/aut.
Elektripeeglid ilma soenduseta ja ei ole kokkuklapitavad.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 14.05.09 09:05 Tsiteeri
Ei ole endal ka täheldanud sellist asja,samas mul manual ka saksa keelne nii et poleks aru nii ehk naa saanud ..kast ka mitte automaat.aga ma proovin selle järgi.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 14.05.09 09:32 Tsiteeri
Alustaks sellest, et tegemist on siiski soojendusega, aga muidu olen uhkema varustusega A8 omanike teemadest leidnud, et neil on see süsteem täitsa olemas, jälgimaks, et neegriveljed vastu äärekivi ära ei kriibiks. Ei, ma ei vihja mitte kellelegi :cool:
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 14.05.09 09:38 Tsiteeri
Paljudel S mudelitel on ka see lisa aktiveeritud.
olkxx
Registreerunud 20.11.04
Auto: A6 Avant
postitati 14.05.09 10:23 Tsiteeri
Minu omal see lisa peal ja toimib, kuigi pole vajadust olnud seda kasutada eriti.
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 14.05.09 10:58 Tsiteeri
Minulgi toimib see peegli süsteem.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 14.05.09 11:16 Tsiteeri
Enda masinal see süsteem toimib ja vahest tuleb täitsa kasuks.
Mina olen aru saanu, et see süsteem eeldab, et oleks mäludega istmed - aga võin ka eksida ja see võis kehtida ainult A8 puhul. Olen aru saanu, et osadel mudelitel saab seda ka lihtsalt VAG - COM juhtmega aktiveerida.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
erikhi
postitati 14.05.09 12:34 Tsiteeri
Eks siis, kui kunagi hooldusesse asja on, peab küsima. Toonitan veelkord, tegu pole soojendusega ja manuaalis kirjeldab kui põhivarustuses olevat funktsiooni.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 14.05.09 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTeam
Ega ei oska seletada, et kuidas seda VAG - COMi abil aktiveerida?
AudiTeam
postitati 14.05.09 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
Kuskil oli selle kohta vist isegi seletus olemas - küsi sellise foorumi kasutaja käest nagu Jürarrak tema uuris seda asja.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 14.05.09 20:15 Tsiteeri
Teen copy/paste ühest juhendist:
Enabling reverse mirror tilt on cars without memory seats:
Go to module 52 Door Elect, Pass., Long Coding, Byte 4. If the byte has value 40 (cars without electrically folding mirrors), change it to 4C. If the byte has value 50 (cars with folding or folding/dimming mirrors), change it to 5C. Afterwards when reversing and the mirror knob is in passenger position the passenger side mirror will tilt while on reverse to better show the curb. Without memory seats it is currently not known if the tilt can be adjusted, it seems to default to a standard amount according to reports.
Mina oma A8-l seda tööle ei saanud.
Parem must minevik kui lilla tulevik
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 15.05.09 16:51 Tsiteeri
Vähe OT aga kas kõikidel C5`l siis peeglisoendust pole?
Või äkki omanik ei tea, et tagaklaasi soenduse aktiveerides lähevad ka peeglite soojendused tööle?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 15.05.09 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Minu C5 ei ole peeglite ja tagaklaasisoendusel küll omavahel pistmist. Põhimõtteliselt koguaeg järgi. Kütab nii nagu ilm lubab.
Toomas15
postitati 15.05.09 17:21 Tsiteeri
Mina olen enda omal ka talvel täheldanud et peeglid hakkavad lihtsalt mootori töötades sulama.Ilma tagaklaasi soojendust sisse lülimata.
erikhi
postitati 15.05.09 18:09 Tsiteeri
Asjata tegin paanikat- selgus, et kaassõitja peegel pöördub alla vaid istmemäluga mudelitel. Seega minu autol see funktsioon lihtsalt puudub:(
Peegleid olen ka talvel käsitsi kraapinud, ei sula nad midagi. Istmesoendused on, sisemine peegel sumestuv, aga välispeeglid täiesti plangud:D
Big
postitati 15.05.09 19:23 Tsiteeri
Võta peegliklaas ära ja vaata mis toimub, sügavalt kahtlen, et sul puudub peeglisoendus...mul 4`st sigarist kolmel oli ka olemas :D
rin
Registreerunud 31.07.08
Auto: A8 4,2Q
postitati 16.05.09 07:54 Tsiteeri
Tere,
Minu A8'l on kõnealune funktsioon täiesti olemas ja töökorras. Mõningast abi sellest on ehkki ratas pole peeglist nähtav. Selleks, et autot täpselt vastu äärekivi parkida, on vaja pisut vilumust ja rehkendada, kuskohas rehv äärekivi suhtes asub. Eelmisel autol, mida omasin, oli ratas nagu peo peal.
Huvitav, kas A6'l on ratast küljepeeglist tagurdamisel näha?
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 16.05.09 15:04 Tsiteeri
Mul pole ka ratast näha.
erikhi
postitati 16.05.09 18:57 Tsiteeri
Big`ile: võtsin klaasid ära, täitsa juhtmed taga. Vool olemas ja peeglil takistus ka, aga no ei mäleta mitte, et talvel kraapimata oleks pääsenud :D
Aga tänud! Olin ise ka imestunud, et selline elementaarne asi, nagu soojendus eestis ostetud mudelil puudub. Täitsa olemas.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
