kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 12.05.09 11:06
c5 2003a suunatuled ei tööta, ohutuled töötavad?
2003a 2,5tdi avant suunatuli hakkas jukerdama.
alguses vilus paar korda, nüüd korra kui sedagi.
samas ohutuled töötavad!?
kas saab relee viga olla?
või kang?
kas signaal käib ajust läbi ja siis releesse, või otse juhtmega releele?
kaupz
postitati 12.05.09 11:48
kangi liigutamise peale ohutulede lüliti taga plõks käib, aga armatuuris tuli ei vilksata ja midagi muud ei juhtu.
mõlemale poole lükates teeb ühe klõpsu.
võib siis külmjoode olla?
kinni põlend vist olla ei saa, siis ei töötaks ohutuled ka..
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 12.05.09 11:56
Suunatulede ja ohtutulede relee on üks, ja selle viga on 95%. Asub ta ohutulede nuputaga Ja hind on u. 350-550 oleneb milline relee seal on, kas konkusga auto vms oli vahe. Mul omal 2x vahetanud. 44tkm juures ja nüüd 220tkm
juures.
kaupz
postitati 12.05.09 12:06
lahti pole kakkund?
pistiku otsad jootest lahti ei murdu?
sul enda pandud konks? ja koormab relee äkki üle käruga?
siin paar pilti a4 lüliti eemaldamisest (a6 lüliti täpselt sama välimusega eest) , vasakul küljel tundub 90* nurgaga kõrv olema?
http://www.craigmurphy.com/blog/?p=661
postitati 12.05.09 12:25
Enda B4 oli sama jama. ohukad töötasid aga suunad mitte. Relee tehi klõpssu, aga ei läinud suunakad tööle. Sai otsitud skeem üles ja oli näha et
suunatuled sõltusid ohutuledest. Sai siis ohutulede lüliti lahti kisutud klemmidega jamatud ja näed hakkaski tööle!
kaupz
postitati 12.05.09 12:30
a6 kogu relee seal ohunupu taga ei ole?
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 12.05.09 12:34
Kle ei ole lahti kakkunud, vahtasin lihtsalt ära viimankord, esimenekord vahetati garantiikorras, Reval Autos
Konkus pani Reval Auto külge, ja kui esimene kord see maha põles, siis ei olnud veel autol koksu olemas konks on pandud 60tkm juures peal alles
Muide selle relee vahe on, et kas on vist 7 või 10 klemmiga see relee, mitte võimsuse vahe. kere numbriga saab kenasti selle õige relee Forsist.
Minuarust on selle mahapõlemine tüüpviga.
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaupz
lahti pole kakkund?
http://www.craigmurphy.com/blog/?p=661 |
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 12.05.09 12:35
On küll seal samas ühes tükis selline junn nagu pildil.
a6 kogu relee seal ohunupu taga ei ole? |
kaupz
postitati 12.05.09 12:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi-äss
Minuarust on selle mahapõlemine tüüpviga. | no aga kui on 7 klemmiga tavaline relee, ja hiljem lisatud konks, siis ju muutub
koormus..
10klemmi puhul ehk eraldi väljund konksu jaoks.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 12.05.09 13:00
Noh mingil määral muutub jah see koorums, aga need 3 lisa klemmi otsa ongi vist kärukonksu jaoks. Kindlasti on see 10 klemmiga relee võimsam ka tehtud
tehasest siis. Viga ei ole kindlasti selles, et konks lisatud on. Vaid see on vist tüüpviga, sest Forsis oli kohe originaal kaupkoha olemas,
võtamillist tahad.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 12.05.09 13:50
Sama asi olnud omal.
Puudub küll konks, aga relee oli ikka küps.
Miski 300.- oli revalis kohapeal olemas.
Sain prooviks pandi vastu korraks laenata ja viga oligi kohe leitud.
98% relee viga.
kaupz
postitati 13.05.09 05:46
ei julgenud väga kiskuda seda nuppu.
pildi järgi tundus et äkki vasak kõrv on serva taga kinni.
lõpuks tuli ikka niisama kruvikatega sudides välja.
kakkusin kaane maha, 2 releed on sees, ohud ja suunad eraldi.
ohu oma on 2 kontaktipaariga.
suuna oma 1-ga !?
natuke sudisin kirjaklambriga suuna oma ja siis paar korda töötas.
2 kivi on 8 jalaga, nii ei oska arvata, mis mida lülitab.
kaupz
postitati 13.05.09 06:55
forss ja reval küsivad 560 !!
4BO 941 509 C
WBS+DI
PA6 GF30
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 13.05.09 08:39
Mul maksis forsis 360.- 10 klemmiga.
Kood on:
4B0 941 509 D
WBS+AK
PA6 GF30
Ja 7 klemmiga on koodiga lõpus E täht...
