Pealkiri: A4 2.8 V6 (142 kW) kas hea? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3678)
mgrifon
Registreerunud 28.11.06
Auto: audi 80
postitati 11.05.09 08:10 Tsiteeri
Plaanis osta A4 . Aastaks vaatan 96-97 . Soovitage palun millist mootorit on parem valida . Eesmärk ei ole sõiduelamused , vaid töökindlus ja vastupidavus. Omasin kunagi audi 80, 2.0 85 kw, mootori elektroonika oli igavene jama, väga kapriisne ilma suhtes. Ja kas 1997 aasta autol automaat käigukast oleks mõistlik? Loodan teie ühisele arvamusele, teades et igaüks kiidab enda oma!
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 11.05.09 08:41 Tsiteeri
No ma arvan ,et see ülalmainitud 142 kw koos automaadiga on väga hea kooslus.Kui manuaal siis võid ka 1.8 T kah kaeda.Ja noh kui otsingut kasutad siis leiad kõik vajaliku info ka ise kätte.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
mgrifon
Auto: audi 80
postitati 11.05.09 08:56 Tsiteeri
Otsingut kasutades tuleb nii palju mõttetut loba kätte, et midagi kasuliku leida tuleb 3 päeva lappata. Tahaks lihtsalt objektiivsed arvamust , milline mootor on A4-l paremini õnnestunud?
P.S V6 142kw on automaat käigukastiga. Pole kunagi automaati omanud , mida tuleks kasti juures kontrollida auto ostmise puhul??
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 11.05.09 09:13 Tsiteeri
Mis puudutab otsingut, siis määra ära alafoorum Ostuabi, ja ei tule sealt mingit pikka ja mõtetut loba.
Mis puutub automaat kk. siis peab ta käike vahetama sujuvalt ja ilma jõnksudeta, ning muidugi ei tohiks olla kahtlaseid helisi tema töötamisel.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 11.05.09 10:10 Tsiteeri
Eks see Tiptronic kast kergelt uimane on, samas igapäevaseks mugavaks sõiduks ok. Kasti kontrolli külmana. Kohapeal D, R, N ja P vahel lapates ei tohiks auto nõksutada. Sõites jah peab vahetama sujuvalt, ilma suurema jõnksuta.
Kütust neelab automaatkast mitu liitrit rohkem kui manuaal, olenemata sellest mida keegi räägib.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 11.05.09 14:40 Tsiteeri
See on väga ok kooslus.
Liigub peaaegu nagu 4,2 A6
Kasutaja madul on üks selline aparaat käsutuses saad asjalikku infi ilmselt ka temalt.
ICE
postitati 11.05.09 16:17 Tsiteeri
Noh jah... a4 autom. kiirendab 9.2 sekiga (manuaal kasutab sama kiiruseni jõudmiseni 7.3 sekundit- siit ka see minu kasti uimasuse jutt) aga 4.2 A6 teeb seda 6.9 sekki. Seega sõna "peaaegu" on veidi overkill.
Siit edasi võib vaid oletada, milleks 4.2 A6 manuaalina võimeline oleks ;) Esside vahe on ntx sekund...
mgrifon
Auto: audi 80
postitati 11.05.09 18:32 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/730/auto_php-id=555730-www_auto24_ee.html , jutt siis sellest autost . Mis arvate , osta või mitte? Läks valesse kohta , kui vaja tõstke ümber ostuabisse. Sorry
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 11.05.09 18:49 Tsiteeri
Külmalt käivitades kuula ega ei kostu mingit imelikku kõrinat mootori ülaosast, kui kõriseb siis vanoste teema. Muidu 2,8-l jõudu jagub ja annab "vaese mehe" essi mõõtmed välja:cool:. Küttekuluks arvesta umb 11liitrit keskmiseks ja ainult kalla ja talla:D. PS Regulaarseid hooldusi ära unusta.
postitati 11.05.09 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Vanematel 2.6tel oli n-ö kaheosaline sisselaske kolektor vaid.
2.6 12v mootoritel on see kollektor 3 osaline tegelikult: plast-metall-plast(nagu juustuburger:P).
Usun et pigem mõtlesid 2.8 muutuva pikkusega sisselaske kollektorit.
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 12.05.09 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mgrifon
See ju pooleveoline - kindel, et neljaveolist ei taha?
Ise rahul automaat+142+nelikvedu.
kuus
Registreerunud 19.03.09
Auto: a4 2,8 128kw
postitati 12.05.09 20:13 Tsiteeri
Ise oman kaks aastat v6 2,8-at ja üldiselt rahul,0-100 ni saab 5,4sek ja max 265km h,kütet võtab kuidas vajutad ja oleneb kui korras on.Linnas keskmiselt11-13 ja maanteel 7l,aga kui võimalik valiks nelikveolise.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 12.05.09 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kuus
See 5,4 küll reaalne number pole.
puna
postitati 12.05.09 20:39 Tsiteeri
Selline auto ikka täisveoline.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 12.05.09 20:40 Tsiteeri
S4 2.7 bi-turbo annab tehas 5,6 seki 0-100km/h. Kui sinu A4 mis ei ole isgi mitte 142kw vaid 128kw läheb 5,4 seki 0-100km/h siis mees ajad sa küll udu.
Edit: "kuus" see jutt on sulle!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.05.09 22:16 Tsiteeri
Pakun ka, et Su info on jama, sest minu sõidukil (a4 2,8Q) 0-100 ca 8,5 ja v-max ca 230, keskmine küttekulu 12l/100. Tegemist ikkagi suhteliselt uimase sõidukiga.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 13.05.09 07:00 Tsiteeri
No see 5.4seki on täiesti reaalne, munamäelt alla lastes:D
tark ei torma
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 13.05.09 07:41 Tsiteeri
Sul on näpuviga tekkinud, seal peaks mingi 8,4 vm reaalsem number olema.
Või kui nii ongi, siis tahaks oma silmaga seda imelooma näha. Minu 500+ nm/232kW läheb 5,2 sek'i ja selle tippkiirus on paberites 268km/h. Ärme neid interneti-hobujõude nii hullult ka lahmi, 2,8 võib ju hea mootor olla, aga pole vaja utoopiat kokku luuletada..
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 13.05.09 16:29 Tsiteeri
Ju sellel autol vale spidokas vahel või auto näitab ka seistes 50km/h :D
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
