Pealkiri: c4 kerega S4 automaatkast veiderdab. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2786)
Reindeer
Registreerunud 08.05.09
Auto: S4
postitati 08.05.09 19:04 Tsiteeri
Tere! Sai hiljuti soetatud endale uus mänguasi eelpool mainitud aparaadi näol. Kast ei vaheta normaalselt käike. Pillub välja või siis madalamaks. Püsikiirusehoidjaga töötab normaalselt. Kui nupust gaasi vajutada, pole mingit probleemi. Jube rõve on sõita niimoodi. Milles asi võib olla ja kas äkki oleks mõistlik üldse manuaal asemele panna? Remontimisest ei tea ma ise suurt midagi:) Äkki mingi andur? Kui jah, siis kuskohas ta asuda võiks?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.05.09 03:32 Tsiteeri
Diagnostika abiks;)
Reindeer
Auto: S4
postitati 09.05.09 08:26 Tsiteeri
Seda nüüd küll, aga hetkel viibin ma sellesama õnnetu autoga välismaal. Mõtlesin, et ehk saab kuidagi omade jõududega hakkama.
juks11
postitati 09.05.09 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Reindeer
Kusjuures, ma olen kuulnud, et ka välismaal pidid autodele diagnostikat tehtama, kas aga see tõele vastab, seda ei tea...
Ps.Sellist riket võib põhjustada mida iganes, samuti mehaanika, kas soovid huupi kõik el vidinad välja vahetada või oleks ehk odavam lasta esmalt diagnostika teha!?
Reindeer
Auto: S4
postitati 09.05.09 11:32 Tsiteeri
Ma oskan ise ka irooniline olla. Mõtlesin, et äkki kellegil on analoogiline viga olnud ja oskab nõu anda. Vaata, ma ei ole siin mingil turismireisil. Läheduses ei ole mingit arvestatavat kohta, kus diagnostikat teha (oleks selle juba teinud). Teiseks ei ole mul nädala sees aega, et mingisse naaberauuli minna rändama. Nädalavahetustel ei lenda siin vares ka mitte.
juks11
postitati 09.05.09 11:47 Tsiteeri
Aga seda ma tahanagi öelda, et sarnaste sümptomitega võibki tohutult erinevaid vigasid olla. Kui keegi nüüd Sulle siin midagi pakub nagu tavaliselt, kas siis lähed poodi ja ostad uue anduri, lüliti või mõne muu vidina ja proovid kas on abi ja kui ei olnud siis võtad järgmise vidina ja lasedki nii kuni lõpuni välja!?
Reaalsuses on aga väga väike võimalus, et nii neti teel midagi täpselt pakutakse ja seega jääbki ainukene variant autole diagnostika teha ja loota, et nii saadakse õige diagnoos pandud.
Ma võin Sulle hetkel 20 kuni 30 tuhhi eest andureid nimetada mis võivad seda viga põhjustada, kas saadan arve ja panen jupid teele!?
Ega ma paha pärast aga olen selle alaga kursis ja tean kuidas enamasi need neti teel auto remontimised lõppevad...(vahest loomulikult joppab kah nagu lotot mängides)
Reindeer
Auto: S4
postitati 09.05.09 13:22 Tsiteeri
Lotodesse ma tegelikult ei usu. Ja nagu ma eelpool juba mainisin, ei ole ma ise just kõige kõvem vend autole diagnoose panema. Mõtlesin, et äkki midagi spetsiifilist. Eelmiste Audidega polnud ühegagi selliseid kalasid. Aga no igal juhul tänud. Eks ma pean siin nädalakese vastu ja lohistan end siis kuidagi Tlns mingisse adekvaatsesse kohta.
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 10.05.09 12:59 Tsiteeri
Sama nalja teeb siis kui kickdown lüliti puru on.
Selle vea eemaldamine on lihtne,
gaasitrossiga samast kohast tuleb sisse 2 peenikest pruuni juhet mille otsas on pistik,
kisu see pistik lahti ja ehk aitab :)
R
Reindeer
Auto: S4
postitati 13.05.09 19:05 Tsiteeri
No need armsad juhtmekesed sisenevad küll roolivõimu...
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
