Pealkiri: Millised vaheflantsid panna? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4614)
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 06.05.09 15:02 Tsiteeri
Millised (kui paksud 10mm-20mm) vaherõngad/flantsid/spacerid panna vahele, et mitte väga just koopast välja upitada, vaid et oleks veidi enam küljejoonega tasa?
17x7,5 orig Avused all 225x45R17 rehviga.
Mis materjalist (alumiinium või mingist plastist olen kuulnud) ja kõige olulisem küsimus - kust täpsemalt otsida Tartust hinna kvaliteedi suhtes? ;)
http://www.hot.ee/aseaine/pic/IMAG0022_800x600.jpg
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 15.07.09 17:48 Tsiteeri
Oled sa leidnud omale mingid flantsid? Küsin nimelt sellepärast, et otsin neid ise ka, oleks lihtsam osta kui koht teada.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.07.09 18:14 Tsiteeri
Võtke taalpekilt või emteem letilt. Lihtne, raha peab ainult välja käima, kuid asjad on küsitavat raha väärt:)
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 15.07.09 18:17 Tsiteeri
Eile tehtud teema.
jõuvanker
postitati 15.07.09 18:21 Tsiteeri
4a tagasi kasutasin H&R flantse RS4´l, tegin neist isegi ühe jooksu koopiaid. Kõik müüsin maha. Velje "puhas" kasutamine on parim lahendus, mis olla saab va ringrada jms.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 15.07.09 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Üks võimalus on ju ka osta kas siis terast või alumiiniumi ja lasta treida .Arvan et tuleb soodsam. Minul vähemalt tuli.
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 16.07.09 08:43 Tsiteeri
Enda audil olid veljed, kus mõõt oli 18x7,5 ja ET20... esimesed käisid koopasse kinni lohust läbi sõites ja rattad vaatasid koopast välja.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAKnOyQr3I1HwfTo2IacR30-8aNY68a8YvATgE2TYE-hPrMw4A_Br8r4Qp4aGgdy7W5TGB9CadJ0PAXu0H9e0D2UAm1T1UI5k45UIgub
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAKp6pGGXFV9Grvg3Ya8tQOFnd9UbQ2M7Q7d-mXPX8XdKZy_yrh-StylUJiKmKDXaWXvZrFapxigM9h6wh4CudIoAm1T1UII0VzgQnn6
Nüüd on 18x8 ja ET 43 + 7mm flantsi ja koopasse kinni ei käi mitte mingit pidi ja rattad on koopaservaga tasa.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OAAAABFfQiDSJ-Cd4aA18p1Ic7P1iGT4VZeeXP4pEECak3rFJUStGy3w1QEzQPfwciqMNSJJacA364AOPqI0i0Ms73oAm1T1UHJTB00L0St
(sry, auto on päris tolmune)
arvestades, et velg on 0,5" laieb, see muudab juba ET'd väljapoole 6,35mm + 7mm flantsi = 13,35mm ja teeb kogu ET'ks 29,65, ümmarguselt ET30
Kui võtta, et originaalvelg on 17x7,5mm ja ET 43, siis sinna mina üle 15mm ei julgeks panna, kui just coilovereid pole, mis asja nii jäigaks teevad, et takistada koopasse käimist.
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 16.07.09 09:24 Tsiteeri
http://spidoweeb.planet.ee/
Rööpe muutudes muutub ka rehvi ja teepinna puutepunktis tekkiva jõu õlg. Seega suureneb vedrustuse, rooli ja rattalaagrite koormus. Muutub ka käänuraadius, seega samuti juhtimis- ja pidurdusomadused
Tasuks igaksjuhuks läbi lugeda
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 05.12.09 12:27 Tsiteeri
VÕTA VANAD PIDURI KETTAD -> ja treial lõikab ümbrise maha ~pudel õllet tk: ja valmis
Algselt postitas: Taf
Uk_
Auto: B5 RS4
postitati 06.12.09 03:46 Tsiteeri
Saigi tehtud vanad pidurikettad flantsideks. Käisin korjasin kahe käega audihoolduse vanaraua kuudist maha keeratud kettaid (asjapulkade loal muidugi). Need tulid siis nii u 6-7mm paksused. Hetkel veel asi ainult selle taga, et pole suutnud ennast kokku võtta ja pikemaid velje polte osta :P
RD
Registreerunud 09.12.06
postitati 06.12.09 11:13 Tsiteeri
Huvi pärast küsiks, kas kellegil DP-HP lehel pakutavate imeodavate flantsidega on kogemusi? Korra kokku pingutades lööb mõrad sisse?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 06.12.09 13:59 Tsiteeri
Kogemusi ei ole. Loogiliselt kuid kui mõrad peaks kellegil sellistele sisse lööma siis ei tohiks neid ju müüagi ja tuleks sellised müügilt eemaldada.
postitati 06.12.09 14:41 Tsiteeri
Millised neist imeodavad on? Kuhu ja miks peaks mõra tulema?
[Päringuid: 25]
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
