Pealkiri: Külmalt korras, soojalt ajab sinist - KORRAS (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1683)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.05.09 08:16 Tsiteeri
Kui mootor saavutab normaalse töötemperatuuri(seier jõuab ilusti keskele), siis hakkab tühikäigul sinist välja ajama. Eriti on näha kui foori taga tsipa olla ja liikuma hakates on asi ikka suht hull(piinlik muidugi ka).
Sümptomid tekkisid u. 200km tagasi ja suht järsku. Hommikuti käivitub väga hästi, samuti ka sooja mootoriga. Turbol käe järgi katsudes lõtku ei ole.
Üks mõte oli, et klapisääretihendid, kuid sel juhul peaks ju hommikul ka sinist viskama parajalt, kuid hommikuti on ka kõik korras ning sinist ajab ainult töösooja mootoriga.
Võib viga olla mõnes klapikeses või tuulutustorudes?
Mootor R5 2,5TDi 103kW
margus
postitati 09.05.09 15:05 Tsiteeri
Niihh... sai turbo ikkagi ära vahetatud ja mure kadunud. Ju siis peksis tühikäigul kuidagi õli ikkagi turbosse ja sealt siis mootorisse ja väljalaskesse.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
