Pealkiri: Probleem kliimaga A6 2002.a. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1156)
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 04.05.09 12:11 Tsiteeri
Tere kaasklubilised!
Mure järgmine: nüüd kui ilmad suht palavaks läksid, tahtsin autosse natuke jahedust, aga ei saa. Panen kliima tööle, aga külma õhku ei tule. Proovisin veel mitu korda mingi 5 minutiliste vahedega eco nupu sisse-välja lülitamisega, aga ei miskit. Süsteem tühjaks pole jooksnud, korralik rõhk on sees ning kui salongiõhu filtri juurest konditsioneeri torusid katsuda, siis need on jääkülmad, samuti konditsioneeri sisselülitamisega on kuulda konditsioneerile iseloomulikku häält ( nagu külmkapki teeb). Kas võib olla midagi sellist, et tal mingi klapp ( mis muudab õhu sissevoolu kas väljast või läbi konditsioneeri) kinni jäänud ?
Ette tänades
nitram
postitati 07.05.09 08:13 Tsiteeri
ei oska keegi aidata siis?
vaatasin kliima erroreid, näitas sellist koodi nagu 041, mis peaks olema värskeõhu sensori temp. anduri viga ( asub salongiõhu filtri juures). Samas kontrollides salongis õhu temperatuure, siis see sensor, mis asub raadio all, näitas normaalset temp., aga teine ( väidetavalt headliner, dash) näitas siseõhtu temperatuuriks 94 kraadi :S. kas viga võib olla selles sensoris ning kus see asub?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 07.05.09 09:15 Tsiteeri
See peaks asuma armatuuri peal, ehk nö. päikese andur.
nitram
postitati 12.05.09 15:25 Tsiteeri
Proovisin järgi. Kliima kõik klapid tunduvad töötavat. Ainult, et kui temperatuuri hakata maksimumi (HI) pealt langetama, on kuulda mingi klapi mootorit kuni 21,5 kraadini, sealt temperatuuriga alla poole liikudes ei ole kuulda enam mitte mingi klapi häält. Sama moodi on vastupidi, kui hakata miinimumi pealt üles poole liikuma, siis alates 21,5 kraadi juurest hakkab mingi klapi mootor tööle. Kas siis võib järeldada, et õhu seguklapp ei liigu täitsa lõpuni ( vaid kuni 21,5 kraadini) ja jääb kinni? Kus ja millist klappi kontrollida? Kus kohas asub see klapp, mis temperatuuri regulleerib?
Nagu tänapäeval ikka, hoiaks raha kokku ja prooviks ise probleemile lahenduse leida. Oskab keegi nõu anda?
nitram
postitati 22.05.09 07:27 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan.
Polnudki midagi hullu. Lihtsalt temperatuuri regulaatorklapp ei liikunud täitsa lõpuni, vaid poos poole peal millegi pärast kinni. Sai käsitsi klapi mootorile 12V antud ja natuke kaasa aidatud ja hakkas ilusti liikuma.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
