Pealkiri: 2.5 diisel 103kw ei käivitu (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 5079)
karla7
Registreerunud 28.10.07
postitati 03.05.09 16:22 Tsiteeri
Tervist, mure on siis selline, et sõites rahulikult, suri auto lihtsalt välja, üritasin käivitada, ei käivitu enam. Sai siis asja vähe uuritud, kütust on paagis, seega mure ei saa selles olla, kaitsmed on kõik terved, pihusti juurest sai vaadatud ja kütust ei tulnud. Järsku on kellegil mõni soovitus, mida ja kust edasi vaadata? Autoks on siis täpsemalt Audi A6 2.5d 103kw automaat 96a, ning ennem on auto ustavalt ja ilma temputeta töötand.
Ette tänades, Karla.
ekku
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 ja Audi 80 B4 kere
postitati 03.05.09 17:52 Tsiteeri
Kas sa oled kontrollinud pumba peal olevat elektrilist klappi. Kui süüte sisse keerad peab seal see klapp tegema plõksu. See asjandus võib seda jama sulle teha.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 03.05.09 17:55 Tsiteeri
Kas kütte filter on kütet täis? Vaata ka üle et pumba rihm korras oleks.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 03.05.09 18:19 Tsiteeri
Kisub sinna pumba rihma poole jah.
karla7
postitati 03.05.09 19:06 Tsiteeri
Pumbarihm peale vaadates oli küll korralik. Kus see klapp seal pumba peal täpsemalt asub?
karla7
postitati 04.05.09 13:35 Tsiteeri
Rihm on korras, see klapp seal pumba peal teeb ka klõpsu. On kellegil veel mingeid mõtteid, küsik veel mis asi on paagi juures põhjaall, küljes on tal kahe juhtmega pistik?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.05.09 15:47 Tsiteeri
Mainisid et kütet ei tule peale! Mis olukorras filter on? mingid lisa turvavidinad? märgid kõik paigas?
ekku
postitati 04.05.09 18:18 Tsiteeri
pakuks veel variante kas immoga ei või sul asi seotud olla, või mõni sala lüliti kuskil mis võis kogematta sisse minna. Kuna minu audil oli selline asi. Oli paigaldatud pätikas ja see ei lasknud ka autol käima minna. Starter vedas kui pöörane aga auto mootor ei teinud piiksugi.;)
Kui käivitad siis ikka rihma veab kenasti ringi. Ei taha hästi uskuda aga äkki nukvõlli otsast hammasrihmaseib lahti tulnud koonusest. Kontrolli seda ka veel igaksjuhuks.
karla7
postitati 04.05.09 19:36 Tsiteeri
Autol on peal immo, kuid see on koodiga ja kui koodi ei sisesta siis ei saa süüdet sisse keerata, ehk siis immo viga ei saa olla. Salalülititeid ei ole leidnud, kuid üritan kriitilise pilguga üle vaadata. Rihma veab ilusti ringi. Kas keegi oskab öelda kuidas küttefilter kätte saada?
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 05.05.09 05:47 Tsiteeri
Kas ta mitte lihtsalt keerates maha ei tule? Mõttekas oleks esmalt see pealmine polt veidikene lahtipoole keerata ning seejärel küttefilter maha kruttida (põhim. sama nagu õlifiltergi). Ise vahetasin aasta tagasi ning minu arust käis too protseduur nii vist... Uut filtrit paigaldades peaks selle esmalt kütust täis kallama
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 05.05.09 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: karla7
Kui pumba peal klapp käitub korralikult (testi igaks juhuks lambiga), siis saad toru vahele pandud salaluku olemasolu testida näiteks sellega, et proovid, kas küttevoolikust midagi läbi käib üldse. Võib nii puhuda, kui imeda.. sõna otseses mõttes maitseasi:P
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 05.05.09 14:56 Tsiteeri
Kontrollisid ikka mõlemat rihma, nii nukkvõlli hammasrihma kui ka pumba hammasrihma?
mato
Registreerunud 15.12.08
postitati 05.05.09 17:45 Tsiteeri
Mul sama teema samasuguse audiga. Mul ta küll läheb tööle pika käiamise peale ja kui käima ära läheb siis töötab nagu loom ikka, korralikult. Kisub vägisi sinnapoole et pump on juba liiga hõre, et küte vajub tagasi ja ei saa piisavalt kätte.Kuid samas võib vist olla ka mingi el. kala sest kui võtta pistik anduri tagant ära mis reguleerib eelsüüte põlemise aega ja süüde põleb pikalt läheb ka paremini tööle.
karla7
postitati 05.05.09 19:34 Tsiteeri
Jah olen kontrollinud mõlemat rihm ja nendega on asi korras. Järsku seletaksid lähemalt seda lambiga kontrollimist (mis, kuidas ja mis moodi?). Kus asub eelsüüteküünalde pistik, prooviks siis ilma selle pistikuta? Kuid tundub, et peab siiski otsima mõne pädeva diislimehe.
karla7
postitati 06.05.09 10:02 Tsiteeri
Sai siis veel proovitud ja proovisin kütust imeda, kütus tuleb ilusti, seega ei saa ka immos asi olla, sai pandud filtri ja pumba vahele läbipaistev voolik ja käivitades imeb pump eduliselt kütust ülesse aga pihustitorudesse kütus ei jõua (testisin seda nii, et sai üks pihustitoru lahti keeratud pumba küljest ja sealt kütust ei tulnud ega ka tagasi ei vajunud)
kuno666
postitati 06.05.09 11:56 Tsiteeri
On ka võimalus ,et pumba võll on pooleks läinud. Võta rihm maha ja keera pumba ratast ja vaata kuidas ta ringi käib.
ekku
postitati 06.05.09 16:06 Tsiteeri
Jah täitsa nõus sellega. Et pumba võll võib ära olla. Kui pumpa otsast keerad siis see peab käima väikeste takistustega mitte kergelt tingi. Kuidagi astmeliselt.
jan-kos
postitati 06.05.09 18:06 Tsiteeri
Selle masina pumbaratast ringi ajada on ikka suht tugevad need astmed, lihtsalt ta ei tohiks ringi käija.
karla7
postitati 07.05.09 10:30 Tsiteeri
Tere, sai siis pumbarihm maha võetud ja ratas keerutatud, ratas käib algul mingi kuni paar cm kergelt ringi (käega võimalik keerata) ja siis tuleb aste mis käib raskemalt (tuleb keerata võtmega, kuid mitte väga kõvasti), siis tuleb jälle aste kus saab käega keerata ja siis jälle võtmega, oskab keegi öelda, kas see peabki nii olema?
karla7
kuno666
postitati 07.05.09 14:30 Tsiteeri
Just nii ta peabki tegema.:)
karla7
postitati 07.05.09 14:50 Tsiteeri
No järsku oskab keegi veel midagi soovitada, seis on praegust selline siis, et pump imeb kütust, kütus jõuab pumbani, aga sealt edasi ei liigu millegi pärast, pumba küljest pihustitoru lahti keerates kütust ei tule.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 07.05.09 15:06 Tsiteeri
Mõtetu vaev.Kodus põlve otsas sa nagunii pumpa ei remondi:D
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 07.05.09 17:50 Tsiteeri
Jah see peabki nii olema. Endal oli seis kus pandi asjad paika nii nagu olema peavad (pritsenurk õige, kütusekogus õige, pihustiotsad vahetatud ja surved õigeks reguleeritud) ning järgmisel hommikul läks auto käima väääääga pika käiamisega, tagant tuli sinist jupp aega ja minekut polnud. Kuna ennem oli kütusekogus üles aetud siis ei jäänudki muud üle kui kogus tagasi panna ja voilaa käivitub poolest pöördest iga kell:D. Loo moraal siis selles, et minul oli pump kulunud, ei suutnud pihustite õigete survete juures kütet silindritesse suruda. Kütusekogust saab muuta pumbapea nihutamisega.
karla7
postitati 07.05.09 19:34 Tsiteeri
Huvitav kas pumbapea saab lihtsalt sõites nii paigast ära minna, et auto sureb välja kohe?
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
