Pealkiri: A6 2.7T 169KW (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2787)
EuroDriver
Registreerunud 05.09.08
postitati 01.05.09 11:48 Tsiteeri
A6 2.7T 169KW
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/126/auto_php-id=604126-www_auto24_ee.html
Remonti vajav: esiklaas, näidikuteplokk, tagalatern
-Palju prognoositavalt nende osade vahetus läheb?
-Autost üldiselt: läbisõidu, hinna jms. suhe. Kellelgi kogemusi?
-Kindlasti ka kuskile enne ostu ülevaatlusele anda?
Igasugune abi oodatud.
postitati 01.05.09 12:42 Tsiteeri
Esivedu see kindlasti pole, quattro ikka:cool:
Vii klubiline Juks11 juurde audihooldusesse ülevaatusele. See auto tahaks korralikku ülevaatust saada.
juks11
postitati 01.05.09 12:50 Tsiteeri
Miks arvad, et esivedu pole, selliseid esiveolisi ikka liigub ka meil siin ringi...
Aga jah, sellel ees ja armatuuril Quattro sildid, ju ta ikka Quattro on kuigi ehk keegi on ette sildi pannud ja armatuuril liistud vahetanud kuigi tavaliselt armatuuri liistu ei vahetata.
weidu
Registreerunud 30.08.09
postitati 30.08.09 19:32 Tsiteeri
Aga mis seisukoht üldiselt sellest antud isendist võtta, kas keegi julgeb soovitada või on mõtetu masin
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 30.08.09 19:45 Tsiteeri
1 seisukoht: Kui turbosid pole vahetatud, saad seda teha, arvan et nii 50% tõenäosusega. Sama on ka halvemal juhul käigukastiga. 70k eest on pildi pealt vaadates autot sealt küll ja veel. Fakt on see, et sellise läbisõidu ja longlife välba juures turbod ei pea vastu.Loe seda alarubriiki, saad biturbode kohapealt targemaks. Minuarust on see väga õnnestunud mootor oma dünaamikalt. Aga hoolduse või remondi kohapealt tekib ikka selline hobiauto ülalpidamise tunne vahepeal. Sinna VÕIB vabalt minna teine 70k sisse. See on kõik ainult autot pildilt vaadates ja ühe inimese seisukoht, nagu palutud. Aga kui on 75k raha, siis unusta kohe ära.
Ja kui on üheveoline, siis unusta ka ära, ma ei kujuta ette mismoodi see vääne sealt selle ühe ratta abil maha pannakse.
votnii
Registreerunud 26.09.09
postitati 26.09.09 09:58 Tsiteeri
Ostsin Ära.
votnii
postitati 26.09.09 10:00 Tsiteeri
Unustasin öelda, et auto on Quattro.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.09.09 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: votnii
Auto muidu super.
Lasin teha enne ostu mootori diagnostika.
Vead:
078 919 529L p. temp. andur
078 906 601H sekundaarõhupump (hetkel jällegi töötab)
078 906 265M (Täpselt ei saa aru mis see on) Kas sand või sond. (Igatahes neid pidi mootoris olema 4 tükki ja üks neist on läbi.)
Mootori tuli hakkas tööle peale 3 h sõitu + kiirendusi :) Arvan, et asi on: 1. eelnevalt nimetatud asjades 2. autol on vaja hooldustöid (rihm, filtrid, veepump, õli vahetus jne.)
Lisaks , kui mootor töötab mõnda aega, siis väljas olles tuleb natukene imeliku lõhna. Tundub nagu pisut õli lekiks aga pead ei anna. Ehk on sellest, et mootor pole 3 kuud normaalselt töötanud.
Kui 100 km h sõita uue/sileda tee peal, siis eest paremalt poolt lööb välja väike võbin.
Generaator laadis aku ära.
Mõned rooste kohad + keretööd. (Imelik, et 2001 a. masin juba koobaste juurest natuke roostetab)
Turbo pidi korras olema.
Lasen teha autol ka test ülevaatuse.
Kirjutan...
Mootoritule e. mootorielektroonika märguandelamp, viga on andurites, mitte rihmavahetuses.
Väike kõhin võib olla avarii tagajärg, rattalaager vms.
Mis ime see on, et generaator laadis aku ära? Tavaliselt ei lae?
Midagi ei ole imelikku, kui 2001a Audi roostetab - avarii tagajärjed, tsingikiht maas, värv peale, peabki roostetamna hakkama + halvasti ilmselt värvitud.
Test TÜV peaks tegema ikka ennem autoostu, et peidetud vigasid tuvastada.
votnii
postitati 26.09.09 17:29 Tsiteeri
TÜV tegin ära.
Auto on korras.
Ainult taga vasakpoolne amort vajab vahetamist.
Samuti sai selgeks, et kerel parandustöid pole tehtud (põhja alt vaatasin). Igatahes korralikku pauku pole saanud.
Lõhn on ära kadunud, sõidab hästi.
TÜV ühtegi viga rattalaagri või silla kohta ei leidnud. Vahetasin õõtshoovad ära.
Arvasin, et aku on täiesti läbi ja seda ei saa kasutada.
H
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 26.09.09 18:04 Tsiteeri
OT
Äkki ei jahuks enam ostuabi teema all seda? Vaid teeks "huviliste autod" alla uue teema oma auto kohta, või mõni admin võiks teemat natukene korrigeerida ja õigesse koht panna.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
