Pealkiri: S2 Avant mahub aind ~36liitrit bensiini? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3060)
hunt-lambanahas
Registreerunud 07.02.09
Auto: Bmw e61, bmw e46
postitati 30.04.09 20:52 Tsiteeri
Ma igaks juhuks uurin targemate kaest akki oskate oelda mis viga, et auto ostmisest saadik mahub paaki umbes 36 liitrit bensiini, vaga imelik!Vaatasin alt paagil pole mingeid kahjustusi ja eelmine omanik lasi revalis kuttepumpa vahetada ning need kah ei leidnud viga!Kas tal pole nii et kute jaguneb 2-ks paagis ,keskel mingi korgem koht!Tapselt nagu selline mulje jaab et kute ei lahe teise poolde paaki!Akki on kellegil mingid kogemused voi paagi skeemid!Pole joudnud ise paaki vadata kuna keretood veel kasil!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.05.09 06:48 Tsiteeri
Ilmselt on paagi kortsu vedanud, kuna tuulutussüsteem on umbes.
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 01.05.09 07:13 Tsiteeri
Mul s2 avant paak olemas. Üritan täna pilti teha ja siia ülesse panna.
Edit: PILT
13.014 @ 170,17
putter
Registreerunud 31.03.08
postitati 01.05.09 08:26 Tsiteeri
Kas oled kunagi paagi tühjaks sõitnud. Vb. valetab näidik. Võta 5L kanku bensuga autosse ja sõida paak tühjaks siis tead täpsemalt milles viga.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.05.09 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
täpsemini tankides voolab jämedamast torust bents paaki ja õhk väljub paagist peenemat toru mõõda .
Nüüd see peenema toru ots (paagi sees) on kuidagi painutatud kõveraks alla (madalamale) ja peale 36 l tankimist enam õhk paagist ei välju = lõppeb tankimine. Ja enamus paagi sise (üles poole ) jääbki õhku täis.
Vene vahet sõitvatel autodel olen teinud kunagi spets õhu väljutus kanaleid VW, et tankida olemasolev paak laeni täis.
hunt-lambanahas
postitati 01.05.09 15:53 Tsiteeri
Paak kortsus ega defektidega pole!Kui paagi tais panen siis naitab seier et on tais ja kui soidan tuhjemaks siis langeb jarsemate jonksudega ja kui tujemaks saab paak seieri jargi hakkab ka lopuks kutte tuli polema ja kui kompuutri jargi on otsas siis saab ka realselt bensiin otsa ning ka seier on taistsa tuhja naitavas asendis!
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 01.05.09 18:19 Tsiteeri
No siis peksab järelikult näidikule infot andev ujuk segast.
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 02.05.09 06:11 Tsiteeri
Võta salasuitsud, narkootikumid ja muu selline välja paagist, ehk saab ruumi juurde.
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.05.09 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Saga
On kusjuures sedagi ette tulnud jah :D
hunt-lambanahas
postitati 22.05.09 15:22 Tsiteeri
Tana, siis vaatasin paagi august sisse ja selgus et mingi jame toru oli klambrikuljest lahti(paagisees) kuigi se ei tohiks rolli mangida ja pumbast tulev kutuse voolik jai teatud maal kutuseujuki vardale ette, ei lasnud teda taitsa ules minna.Muud ei naind midagi, pean nuud tankimas ara kaima, siis selgub kas anomaalia jatkub voi ei!
hunt-lambanahas
postitati 22.05.09 18:31 Tsiteeri
Enne tankimist näitas kompuuter L-i ja seier oli kah taitsa tühja paaki näitamas, aga paaki läks ainult umbes 33 liitrit! Ja peale tankimist näitas kompuuter, et saab sõita 500km(see isegi reaalne sellise koguse juures) aga kütuseseier näitas täiesti täis paaki! Absurd täiesti.Peab vist paagi ära vahetama. Või on kellelgi mõni idee mida kontrollida?Ja oskab keegi oelda kuidas saab infot kompuuter et naitab palju soita saab veel?
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
