Pealkiri: Suur mure!S2 ABY Süütepooli juhtmetega!Korras! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2090)
hunt-lambanahas
Registreerunud 07.02.09
Auto: Bmw e61, bmw e46
postitati 29.04.09 16:32 Tsiteeri
Juhtus selline asi et sai kliima toru loigatud ja kogematta laksid labi ka suutepooli juhtme kimp!see kimp millel otsas 2 valget pistikut!Kuna koik juhtmed pruuni varvi ei oska uhendada enam!Akki kellegil on mingi skeem voi oskab aidata millises jarjekorras nad pistiku suhtes on!Jaan ootama tarkade nou!!!:(
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 29.04.09 16:41 Tsiteeri
Järjekord ei oma tähtsust, kõik on plussid kui ma õigesti mäletan.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.04.09 16:43 Tsiteeri
Kui hästi mäletan,siis oli juhtmetel silindrite numbrid peal.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 29.04.09 16:48 Tsiteeri
valgetesse pistikutesse jooksvatel juhtmetel pole numbrit peal.ainult nendelt mis kommutaatoritest tulevad.;)
hunt-lambanahas
postitati 29.04.09 16:51 Tsiteeri
kahjuks pole nr. peal!Ennem on keegi süütepoolidest tulevad juhtmed valja vahetand jamedamate vastu Aga koik uhte varvi ja ei saa aru kah loike kohast kuidas nad koos olid! Ei tea ikka kas on nii et vahet pole kuidas nad koos on et nad koik + id?ja uks mass eraldi.
hunt-lambanahas
postitati 29.04.09 16:52 Tsiteeri
Kommukate juhtmed terved!Onneks!
lehys
postitati 29.04.09 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt-lambanahas
minu mäletamist mööda polnud neil vahet mis järjekorras,tähtsad need mist kommukatest tulevad
hunt-lambanahas
postitati 29.04.09 19:48 Tsiteeri
Aga kas mitte nii ei ole et teatud,oigetel aegadel antakse voolu impulss vastavale suutepoolile kus on vaja sade tekitada aga kui ma juhtmed suvaliselt kokku uhendan siis laheb jarjekord sassi ju!Voi ei ole nii?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 29.04.09 19:55 Tsiteeri
Järjekord on tähtis loomulikult. Vaata s2central.net või sjmautotehnik.com alt ECU pinoute ja võrdle aju pistiku ning süütepoolidelt tulevate juhtmete järjekorda.
Lisan: Sorry, valgest pistikust voolud nende järjekord suva, süütejärjekord tuleb läbi kommutaaatorite.
hunt-lambanahas
postitati 29.04.09 20:21 Tsiteeri
Oh jummel ega see ei mangi nuud mingit rolli et mul pole AAN vaid ABY mootor!Ajasin sassi sry!
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.04.09 03:21 Tsiteeri
Vahet pole,kas on AAN või ABY.Plussid on suva.Ja see jämedam juhe,mis läheb klapikambri poldi alla,on poolide kaane maandus.Aju juhib süüte järjekorda massi katkestamisega.Parandage,kui eksin.
hunt-lambanahas
postitati 30.04.09 17:14 Tsiteeri
Nii siis uhendasin juhtmed ja tinutasin ule, ei saa veel proovida aga loodame et tootab!Suured tanud vastajatele!!!
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 30.04.09 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Selle juhtme otsasvask seib saagu otse ühenduse alumiiniumist et ei pane raud seibi vahele,
veel parem puhasta enne alumiinium.
lehys
postitati 01.05.09 09:20 Tsiteeri
Nii ta meil toimib jah.sama lugu pihustitega.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
